查看: 4121|回复: 4
ubuntu下安装cadence ic610启动lmli时提示未找到命令
发表于 2013-3-3 11:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
/home/strom/eda/ic610/share/license/license.dat: 行 1176: FEATURE: 未找到命令
/home/strom/eda/ic610/share/license/license.dat: 行 1177: CDB4ADDC86F37FD34156: 未找到命令
/home/strom/eda/ic610/share/license/license.dat: 行 1181: FEATURE: 未找到命令
/home/strom/eda/ic610/share/license/license.dat: 行 1182: ED447DECB848A140C57C: 未找到命令
/home/strom/eda/ic610/share/license/license.dat: 行 1186: FEATURE: 未找到命令
/home/strom/eda/ic610/share/license/license.dat: 行 1187: uncounted: 未找到命令
/home/strom/eda/ic610/share/license/license.dat: 行 1191: FEATURE: 未找到命令
/home/strom/eda/ic610/share/license/license.dat: 行 1192: uncounted: 未找到命令
/home/strom/eda/ic610/share/license/license.dat: 行 1196: FEATURE: 未找到命令
/home/strom/eda/ic610/share/license/license.dat: 行 1197: 5D345D3CAF7E3903E87D
那个大侠指点下什么原因?
另外,启动icfb时提示
e Display :0 Error "BadWindow (invalid Window parameter)"
\e  request 12 error 3 serial 1723
\e Display :0 Error "BadWindow (invalid Window parameter)"
\e  request 12 error 3 serial 1724
\e  request 12 error 3 serial 1725
\e  request 12 error 3 serial 1726
是不是因为没关闭3D特效,我尝试关闭,但是进不了X window,桌面都没了,所以再ctrl+alt+f1,打开/etc/x11/share/xrog.conf删掉设置才重新显示桌面。
求解决办法
 楼主| 发表于 2013-3-3 11:18:25 | 显示全部楼层
哪位前辈指点一下,感激不尽啊!!!头疼
发表于 2013-3-4 10:50:38 | 显示全部楼层
回复 1# stromlee
    第一个问题:license的问题吧,换一个license看看。
    第二个问题:修改xorg.conf的时候,不要有中文字符,仔细看看,一个字符一个字符的敲进去,不要复制粘贴别人的。
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:38:51 | 显示全部楼层
回复 3# tangpan2020
    thx,重新装了一遍,可用了
发表于 2013-7-17 14:28:23 | 显示全部楼层
thx 是什么东西,求解释呀
GMT+8, 2025-12-28 09:55 , Processed in 0.017556 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
