查看: 23146|回复: 77
[资料] cadence ic 6.14+Calibre 2011.2下载地址
发表于 2013-2-27 16:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望这些软件多多流传到四周。通过更多的人使用,营造更多的交流和解决办法。
cadence ic 6.14 Calibre 2011.2下载地址.doc
26 KB, 下载次数: 968 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2013-2-27 23:23:21 | 显示全部楼层
不知道如何下
 楼主| 发表于 2013-3-1 00:35:40 | 显示全部楼层
复制地址,打开下载器,新建任务,开始下载.
发表于 2013-3-1 09:32:11 | 显示全部楼层
国外网盘都被和谐了,比如filesonic、duckload、uploadstation、hotfile和fileserve.
太不爽了。
 楼主| 发表于 2013-3-1 09:58:53 | 显示全部楼层
Saber
混合信号、混合技术仿真器
Saber?/SUP>
是一个功能强大的、成熟的、单核心的混合信号仿真器。内建的事件驱
动算法,结合Synopsys公司MAST混合信号硬件描述语言以及时间连续差分算法,使得Sabe
r适用于事件处理、布尔逻辑、连续数学表达式和关系等各种应用。
Synopsys
公司的Saber仿真器是一个功能强大的混合信号行为仿真器,通过细致的设计
验证来有效的完成对系统体系结构的检查。Saber可以计算出代表模型及其在电路和系统中
互联结构的方程组。设计者可以一种高度交互的方式来使用本仿真器,还可以在一个非常
易用的图形化界面下分析电路、使用仿真器来得到并查看仿真结果。Saber能够在同一次仿
真中仿真模拟器件、事件驱动模拟器件(Z)、数字电路器件、混合模拟/数字器件,同
时还可以进行数模电路的接口验证。
可以分析整个SOC设计以及大系统设计,包括电气、机械、液压水力、
软件控制系
统和其他技术
可以在一个直观的图形化界面里控制
整个仿真过程
通过对混合信号电路和系统进行单
核仿真,可以为设计者提供高精确而
有效的仿
真结果
采用稳态、时域、频域、统计、可靠
性和控制分析等多种方式评估系统设
计的性
可以在各种流行的EDA设计环境中
运行,采用通用的建模语言,实现信息共享,提
供对标准库的支持
比起pspice更适合仿真开关电源,达成多晶体管仿真的目的。
Cosmos-Scope
第一个图形化波形分析仪
当今复杂的IC设计中生成了非常多的仿真数据。Cos mos-ScopeTM将这些大堆的数据转
变为有用的信息。
Cosmos-Scope
具有强大的分析和测量功能,采用具有专利权的波形计算器技术以及基
于业界标准的Tcl/TK脚本语言,为分析设计的性能并保证设计的质量提供了无可比拟的功
能和灵活性。Comos-Scope支持Synopsys的所有仿真器:HSPICEStar-SimXT,SaberSab
erHDL
在同一个工具里面同时支持所有的Synopsys仿真产品,包括HSPICEStar-SimXT,
SaberSaberHDL
支持基于业界标准的Tcl/TK脚本语言,可以对其进行灵活的定制
将模拟和数字仿真数据进行后处理
采用真正的所见即所得图形显示方式,自动将箭头、图案、文本等设计信息标注到
图形上
在评估系统性能时,可以在图形上标注50多种测量结果,提供实时的
可视化反馈
信息
保持和回放波形,以便将来进行编
辑-整个CosmocScope的数据处理过程都可以
被保存并复原,
允许设计者查看遗漏的部分
● Synopsys
Cosmos的全定制环境可与第三方设计工具紧密集成在一起,使设计流程
更加快捷
HSPICE
高精度电路仿真
HSPICE?
采用了最精确的、经过验证的集成电路器件模型库和先进的仿真和分析算法,
提供了一个高精度的电路仿真环境。
随着集成电路的几何尺寸不断变小,对高精度电路仿真器的需求也更加迫切。现在的
设计者需要一个可以精确预测IC设计的时序、功耗和功能的高精度仿真器。HSPICE为业界
提供了最可信任的仿真器引擎和大量的器件模型。HSPICE模拟器引擎已经成功的应用于超
过一百万门的设计当中。HSPICE先进的电路模拟算法使得其收敛性大大优于其他工具。
为电路模拟提供了最高的精度
支持最精确、最广泛的业界标准和产权仿真模型
为广大芯片生产线厂商、用户团体所支持,符合业界标准格式,所以HPSICE被易于
采用
包括了大量的互联和信号完整性分析工具
支持大量单元特性的功能
提供大量经过优化的、可能对设计进行测定分析的功能
各种EDA下载地址.doc
56.5 KB, 下载次数: 130 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
cadence和synopsys名下的各种软件
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:01:11 | 显示全部楼层
Cadencehspice配合仿真
Cadence公司有全套的模拟电路设计软件,但是实际情况多数设计公司都是使用CadenceSynopsys两家公司的部分软件结合使用,各取所长。使用Cadence套件输入电原理图,然后使用SynopsysHspice进行仿真,再用Synopsysawaves软件查看波形文件,或者用Sandwork公司的 Spice Explorer软件查看波形文件。简要步骤如下:
Cadence编辑好电原理图以后,单击电路图窗口的Tools->Simulation->Other,然后电路图窗口会多出一项菜单 Simulation。单击这个Simulation->Initialize,填写仿真运行目录,如hspice.run1。点ok以后再 Simulation->Netlist/Simulate,出来对话框中这样填:Simulator Name hspiceRunActions只选取Netlist,去掉Simulate。填写上面的 Library NameCell NameView Name为对应的电路图,点ok则在运行目录(如hspice.run1)中生成spice格式的网表文件netlist
网表文件生成了,下面编写hspice输入文件,如下所示:
tran simulation
.option nomod scale=1u nopage method=gear lvltim=2
.lib'libname.lib' TT
.temp 25
.inc 'netlist'
.ic v(vm)=1.5v
.tran0.1u 100u
.plot tran
.end
这是一个示例的hspice输入文件,具体的语法见hspice使用手册。这里简单描述一下各语句的含义。hspice输入文件按大块分为三块,一是电路描述语句,二是电路分析语句,三是输出描述语句。如果再细分,还有标题语句,注释语句,结束语句。这样共六块。
.option
属于电路分析语句,后面跟着的都是分析参数,参数的详细意思见参考手册。.lib .temp .inc属于电路描述语句。.lib指定电路参数的模型名,即libnam.lib,也是一个文本文件,晶圆厂会提供每种工艺的模型文件,后面的TT指定工艺角为TT.temp指定温度25摄氏度.inc.include,指将名为netlist的文件包含进这个输入文件,效果和将netlist文件中的全部文本复制到此文件中是一样的。.ic指给定电路一个初始值,不然电路不会动了。.tran为分析语句,指瞬态分析,后面的意思是分析电路100u即一百微秒以前的关况,0.1u指每零点一微秒步进一次。.plot为输出语句,后面tran指输出.tran的分析,即瞬态分析。.end结束语句。
hspice输入文件写好以后,假设这个文件保存为my.sp文件,则在终端中输入hspice my.sp,然后hspice开始运行,不断输出一些文本。运行结束以后,目录就会多出一些文件,其中my.tr0指瞬态分析的波形文件。用查看波形的软件,比如awaves打开波形文件(在终端中敲 awaves),可查看波形。或者用更好的波形查看工具SandworkSpice Explorer查看,打开方法是在终端中敲sx,软件开启后 Import进波形文件即可。
发表于 2013-3-1 10:16:57 | 显示全部楼层
Uploadstation盘,最高每千次下载高达32美元,并且只要超过450MB。上传同时也支持FTP,远程上传,网盘空间为500G,最大支持上传2G的文件,上传速度比较快。下载相对于其它国外网盘,Uploadstation比较适合做大一点的文件,因为其小文件的单价比其它的一些网盘略低一点,而同样大小的大文件又会其它网盘高一点。
文件保存期限为:60天(文件有人下载,自动延长60天。)
会员可以永久保存文件。
本人2M带宽测试,下载速度50KB左右。
下面介绍下载方法:
http://www.uploadstation.com/file/yNXuU42  (网盘赚钱教程)
该网盘目前不支持下载工具下载,推荐使用火狐浏览器下载。
(注意:不要用IE和360浏览器,它们老出问题,根本无法下载。)
首先复制下载地址到浏览器中,进入下载页面,然后按如图所示操作即可:
发表于 2013-3-1 10:19:47 | 显示全部楼层
会员可以永久保存文件。
下面介绍下载方法:
发表于 2013-3-1 15:57:23 | 显示全部楼层
好厉害,,希望可以下载
发表于 2013-3-5 09:46:00 | 显示全部楼层
看看能不能下载 这个
GMT+8, 2025-9-19 04:25 , Processed in 0.026941 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
