查看: 9335|回复: 10
[求助] 关于ICC中pad的问题
发表于 2013-2-27 14:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ICC中做pns时用synthesize_fp_rail命令时提示error:all the P/G pads do not have power ports, or all the power ports are not connected to power or ground net logically.而且在之前做create_pad_rings后,版图中的pads 的VDD,VSS,VDD33,VSSD也没有自动用金属线连接起来。求大神解决难题呀。。。。
发表于 2013-3-7 14:59:00 | 显示全部楼层
郁闷啊,我自己拿个简单只有标准单元的例子来跑,也是这个问题,烦恼啊,跟lab中一点不一样,我自己就随便用create_power_strap来创建电源线,然后再分析power,但是就做不下去了,说没VDD VSS什么的,似乎要加个虚拟的VDD VSS pad,真不懂啊,大侠求助啊
发表于 2013-3-8 08:44:32 | 显示全部楼层
同问,我把power_straps和preroute_instance都完成了,执行synthesize_fp_rail命令时提示error:all the P/G pads do not have power ports, or all the power ports are not connected to power or ground net logically。
发表于 2013-3-8 15:07:45 | 显示全部楼层
是不是没有执行derive_pg_connection
发表于 2013-3-12 15:50:41 | 显示全部楼层
同意4F的大侠 logically赶脚应该是derive没做
发表于 2013-3-12 16:19:04 | 显示全部楼层
同意4楼说法
发表于 2014-1-3 19:34:43 | 显示全部楼层
我也是这个问题  求师兄指教!
发表于 2015-4-7 08:46:56 | 显示全部楼层
回复 4# wudicao
我的design没有pad,也没有创建virtual pad,执行derive命令是通过了的,check_mv_design也没有error和warning
但还是出现上述问题,请问这个命令是不是必须得有pad或者创建虚拟pad才能用呢
发表于 2015-4-7 11:07:23 | 显示全部楼层
synopsys 的这个synthesize fp rail功能上没啥用 ,
老手一般就自己create straps即可,
发表于 2021-5-18 22:23:24 | 显示全部楼层
jiazhang 发表于 2015-4-7 08:46
回复 4# wudicao
我的design没有pad,也没有创建virtual pad,执行derive命令是通过了的,check_mv_desig ...
我也有类似的问题 请问楼主解决了吗
GMT+8, 2025-12-30 00:05 , Processed in 0.024544 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
