查看: 1144|回复: 0
[转载] SMK以印刷方式在双玻璃式触摸屏上形成传感器
发表于 2013-2-27 09:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本SMK公司开发出了在上下电极均由玻璃构成的静电容量式触摸面板(投影型,互电容式)上、采用印刷方式形成传感器部分的新产品。该公司此前在薄膜-玻璃式触摸面板等产品上采用过印刷方式,但在双片玻璃式触摸面板上采用印刷方式还是首次。此次开发的触摸面板不使用薄膜,因此即使粘贴偏光板也不会产生彩虹斑纹,另外,印刷方式比光刻方式的生产成本更低。
       此次的产品主要面向车载导航仪和中控器等车载用途开发,此类车载用屏幕通常为了在阳光直射的环境下减少光线反射而粘贴偏光板。如果在此次的产品上再粘贴防反射膜,则可将反射率降至1.5%左右。SMK计划将该产品作为车载专用触摸屏,面向汽车电装品厂商销售。
       此次的产品支持最多10点输入,可进行轻弹操作和拖放输入,最大尺寸为10英寸,透过率为90%(最大值)。使用温度范围为-30℃~+85℃,保存温度为-40℃~+95℃。计划在菲律宾的量产工厂生产,产能按6英寸换算为10万个/月。传感器部分利用丝印法印刷。
GMT+8, 2025-12-26 05:35 , Processed in 0.015566 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
