查看: 15902|回复: 21
[求助] 关于一个简单的buffer电路的输出阻抗的求解
发表于 2013-2-26 10:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-2-26 11:02:12 | 显示全部楼层
貌似不是哦,上下两个都组成了威尔逊电流镜,输出电阻的数量级应该是gm2rds3级的,你可以看看allen的书里有写
发表于 2013-3-2 22:56:07 | 显示全部楼层
我怎么觉得输出阻抗就是1/gm呢。没啥特别的啊
发表于 2013-3-3 00:28:56 | 显示全部楼层
回复 3# wind2000sp3
好像不是,乍一看也以为是1/gm (只看上半边电路),但仔细考虑偏置电流不确定
这是一个自偏置,让M5、M6 VGS相等,电流大小是M6决定的,有一个loop gain=1的负反馈(从vo往上绕一圈回到vo),输出阻抗应该是(1/gm6)/(1+LG) = 1/2 1/gm6
发表于 2013-3-3 10:12:19 | 显示全部楼层
回复 3# wind2000sp3
应该不是,M8和M4实际都是一个MOS二极管的接法,M2,M3,M4和M6,M7,M8分别构成了NMOS和PMOS的威尔逊电流镜,M1和M5是提供输入电流的,所以他的输出阻抗是两个威尔逊电流镜的并联,具体分析在allen书里电流镜一章有仔细提到。
发表于 2013-3-3 12:51:01 | 显示全部楼层
M3引入一个负反馈,下边是(gm1*gm4-gm2*gm3)*(1/gm2)*1/(gm1*gm4),上边类似;
发表于 2013-3-3 16:52:33 | 显示全部楼层
回复 4# evlvu
    你说的对,可是我觉得1/gm和1/gm/2差不多啊。而且你的推论也是NMOS和PMOS的VGS相等才行,否则直流偏置点不会一样。而实际上,直流偏置点肯定会不一样。但是无论直流工作点如何不一样也不会对1/gm做出可观的增加,这种负反馈的计算不是很有意义。所以就大约估计了一下。
发表于 2013-3-3 16:53:29 | 显示全部楼层
回复 6# plz762127
    我开始是观察法没具体推导,假设gm2=K*gm4,gm1=K*gm3,代到你的结果里阻抗是0!
    然后我推了一边,你的结果又没错
    这个地方不是负反馈,而是正反馈……按我的假设增益为1,阻抗被bootstrap掉了,这个电路有意思啊
发表于 2013-3-3 16:56:18 | 显示全部楼层
回复 5# lky000000
    不是威尔逊电流源吧,哪有PMOS和NMOS做镜像的。输出阻抗的计算是让输入电压接地,因此你可以再看一下,当输入电压接地时,从输出灌进一个电流,输出电压会有像电流源那样大的变化吗?
发表于 2013-3-3 17:02:12 | 显示全部楼层
回复 7# wind2000sp3
    不是假设M7、M8的VGS相等,而是专门把他们接成相等,这样两路的电流会不等,从而能够让M5、M6的VGS与M7、M8匹配而相等,让crossover影响变小
反馈我看错了,是正反馈。。。
GMT+8, 2025-12-29 06:58 , Processed in 0.019017 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
