查看: 5832|回复: 6
[求助] 请教一个DC综合面积优化问题
发表于 2013-2-22 10:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的设计中有些操作是重复的,于是我把该操作编写成一个module,然后通过调用此模块实现多次操作。我又尝试把每一次操作重复编写,来实现同样的过程。结果发现DC综合出来的面积不一样,后者的面积较小。 请问有什么方法能够使得这两种编写方法综合出来的面积相同?
      我重新做了一次DC实验,首先对需要例化的模块进行综合、并写出网表;然后再顶层例化此网表;最后对顶层综合时,我设置了set_dont_dont_touch [get_cells {例化的名字}]。但是综合后的面积还是没有改善。
             谢谢!
 楼主| 发表于 2013-2-22 10:46:40 | 显示全部楼层
麻烦走过路过的朋友们发表一下自己的想法!谢谢!!!
 楼主| 发表于 2013-2-22 15:55:24 | 显示全部楼层
谢谢!不知道楼主说的是set_flatten还是no_map;我尝试用no_map以及先把顶层所有的例化模块group然后再ungroup,面积仍然很大;用ungroup_all会小一点,但是仍然比后者面积大
 楼主| 发表于 2013-2-22 15:58:18 | 显示全部楼层
我用的代码如下:
方法一:
module q_sub_10b1(in_a_,
                 in_b_,
                 out_
input [8:0] in_a_;
input [8:0] in_b_;
output [9:0] out_;
q_add_1b u_q_add_b0(.da(in_a_[0]), .db(b_inv_[0]), .ci(carry_in   ), .do(out_[0]), .co(carry_b_[0]));
endmodule
module q_add_1b(da,
                 db,
                 ci,
                 do,
                 co
endmodule
方法二:
module q_sub_10b2(in_a_,
                 in_b_,
                 out_
endmodule
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:08:40 | 显示全部楼层
各位大侠有没有遇到过类似的问题,也有可能顶层模块例化多种子模块,期待高人指点迷津!
发表于 2014-10-7 10:18:08 | 显示全部楼层
也在try这个set_dont_touch [get_cells {例化的名字}
发表于 2020-3-2 16:57:17 | 显示全部楼层
DC无法优化for循环的逻辑,只是单纯进行展开和复制,这可能降低电路的面积和性能
GMT+8, 2025-12-14 16:13 , Processed in 0.018878 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
