查看: 21942|回复: 11
[求助] 新手请教vcs中 +neg_tchk 和+notimingcheck的问题
发表于 2013-2-21 16:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学者,请教大神们,PR后用vcs后仿,我用的smic18_neg.v的库,且PR后dump出来的sdf文件里hold很多都是负值。
1.PR后的timing rpt没有时序违反,那sdf里负的hold 是什么意思,是好是坏?
2 有error,提示要加+neg_thck,这个和负的hold有什么关系吗?加+neg_tchk貌似把负的hold修成0了?
3.+notimingcheck就相当于不检查负的hold?那影响仿真所加时序吗?这个命令在仿真时候需要加吗?
正确的仿真,这2个命令都需要加吗?
 楼主| 发表于 2013-2-22 08:45:34 | 显示全部楼层
自己可能描述得有点小白,有没有高人能指点一二,谢过!
发表于 2013-2-25 14:03:18 | 显示全部楼层
1. setup,hold的本质是数据不能在clock变化的周围变化, 否则会出错, 把在clock前的叫setup, clock后的叫hold, 其实是一个窗口 (violation window). 但是由于一个触发器内部本身也有delay, 假如data path没delay, clock path有delay, 那么这个窗口从触发器外部看起来的话, 就是往左移了, 移得太多, 就可能让hold timingcheck的值变成负值. 是正确的. 说的比较复杂, 其实画画时序图很容易理解.
2. +neg_tchk是让工具知道你有负的hold/setup值, 以前的clock比较慢, 所以没出现过负值, 现在有了, 必须要加上这个option,不然就不准了. +这个option不是变成0, 是支持负值了, 你说反了.
3. +notimingcheck就是字面意思, 不做timing check, 对于后仿来说, 加和不加的都要跑一跑.
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:36:18 | 显示全部楼层
回复 3# loglong
    非常感谢!我现在遇到个问题,DC综合后的netlist和sdf拿来后仿,波形到一个地方所有输出pin全变x态了,后续就全是不定了。而将综合后的sdc和netlist进行APR,然后输出PR后的netlist和sdf文件拿来后仿,波形就没有问题。这是为什么呢?DC和PR都没有timing violation。vcs命令都是用的vcs -gui -R top_testbench.v +neg_tchk     烦请大神看看,可能是哪的问题?
发表于 2013-3-3 22:56:38 | 显示全部楼层
DC不修Hold啊,一般综合后的网表只跑0delay的就可以了,DC综合以后的SDF不准确的,可能有些大delay。你只跑0delay的综合后网表就可以了
 楼主| 发表于 2013-3-5 16:31:57 | 显示全部楼层
回复 5# lshj98115
    非常感谢!
发表于 2015-9-7 11:11:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-10-25 18:53:26 | 显示全部楼层
回复 5# lshj98115
回答得非常好,简洁,易懂,学习了,谢谢!
发表于 2018-6-5 15:26:59 | 显示全部楼层
    http://www.eetop.cn/blog/html/31/262431-4699793.html
0delay  use
+delay_mode_zero:将标准单元中定义的延时替换为0   ??
发表于 2020-3-24 21:00:44 | 显示全部楼层
rdl890208 发表于 2013-2-28 14:36
回复 3# loglong
楼主你好,我最近也遇到了这个问题,dc综合后的网表拿来进行VCS仿真,reset信号过后集体出现x状态,请问是仿真原因还是设计问题呢?
GMT+8, 2025-12-28 03:37 , Processed in 0.026822 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
