楼主: peterlin2010
[求助] apple lighting connector chip 功能是如何?? BQ2025 和NX20P3
发表于 2013-12-26 17:53:13 | 显示全部楼层
Did anyone have schematic & control timing about this lightning?
发表于 2014-3-22 11:09:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:13:25 | 显示全部楼层
回复 12# zqliang
    拿到一條山寨線..這線有一堆充電頭從 samsung  htc  iphone
其中一個燒壞在IC 這邊
sot23 -6 編號只寫個一個 t   + sot23-3  a15hb  bjt ??
发表于 2014-9-24 10:52:53 | 显示全部楼层
Good for reference. Thanks.
发表于 2015-1-22 10:05:24 | 显示全部楼层
正想要了解磊
发表于 2015-11-16 11:56:13 | 显示全部楼层
回复 15# Michaelkang001
    iPhone 5原裝Lightning內置防偽芯片分析
http://it.big5.enorth.com.cn/system/2012/10/17/010142321.shtml
MFi 全称是「Made for iOS」。MFi 后面会加不同的后缀,比如「MFi 授权的技术」是指第三方配件与 iOS 设备连接的技术(如 30 pin 数据线、Lightning 数据线、Airplay 音频传输、Carplay、耳机线控等)。「MFi 认证」指的就是苹果对这些第三方连接配件的认证了。MFi 证书有两种,一种是 MFi 技术开发证书,一种是 MFi 生产制造证书。一个拥有 MFi 技术开发证书的公司搭配一个拥有 MFi 生产制造证书的公司才能做出 MFi 认证的产品。当然,这两个环节可以是同一个公司。事实上,苹果给出了拥有 MFi 生产制造认证许可的公司名单
5v  0.0003a  => 0.3ma current
发表于 2016-1-28 09:22:55 | 显示全部楼层
Anybody have BQ2025 datasheet?
 楼主| 发表于 2016-1-28 23:59:21 | 显示全部楼层
回复 17# likellychen
9月12日iPhone5正式發佈時,蘋果公司行銷副總裁雷格·喬斯維亞克向各界介紹了一個無關輕重的改進:“iPhone 5將配置全數位、8針的Lightning介面。”但雷格沒有介紹的是,Lightning中暗藏了一塊晶片,這塊晶片最大的用途是將大量非授權配件廠商的產品擋在iPhone5之外。
自蘋果發佈第三代iPod音樂播放機以來,30針介面就一直成為其標準介面。這種使用在iPod、iPhone和iPad過去歷代產品上的介面最大優勢是:能夠與絕大部分週邊設備連接並保持資料傳輸穩定性。
對國內多數相容配件廠家來說,這種介面最大的好處就是無需向蘋果繳納任何費用就可以分享蘋果iOS市場的蛋糕,他們生產了在市場上熱銷的廉價資料線乃至各種外接音箱,電源等設備。
國內一家獲得蘋果MFI認證(apple公司 “made for iPhone”、“made for iPod”、 “made for iPad”的英文縮寫)的配件廠商向騰訊科技表示,蘋果在過去根本無力保障認證配件商的利益,獲得MFI認證後並不能取得更多的實際好處,只代表了配件生 產企業的設計與技術實力,消費者往往只有在購買價格較高的配件上才會關注產品是否取得MFI認證。
對蘋果來說,MFI認證並不僅僅是對蘋果終端配件品質的監控,還是一項不菲的收入,據國外媒體報導,MFI認證通過率僅有2%,參與認證的企業不但需要滿 足蘋果的各項苛刻條件,繳納高昂檢測費用,即使最終獲得MFI認證,每售出一個配件蘋果還會收取20%左右的分成。
利用晶片來對未獲MFI認證的產品其進行技術隔絕無疑已經成為蘋果推出新介面的最大動因。
山寨廠商的反擊
面對蘋果新介面的認證晶片,國內配件廠商呈現出了兩級分化的態度,部分技術含量不高的山寨企業對此表示絕望,堅稱這一市場已經崩潰;而另一部分資源深厚的企業則已經順利完成了初步的晶片**,並低調出貨了相關產品。
據騰訊科技瞭解,早在蘋果iPhone5上市之前,國內多家相關配件企業都通過不同管道拿到了蘋果新介面的相關技術規範,並展開了一系列的**工作。一位 化名“梁生”的從業人員向騰訊科技介紹,目前至少有3到4家公司完成了晶片**工作,目前基礎的資料傳輸和充電工作已無問題。
梁生稱,其實國內對這類認證晶片並不陌生,在多年以前,包括愛普生、惠普等辦公設備生產廠家就開始在墨水匣上加入防偽晶片,用來防止國內企業生產相容(山寨)產品及聯供(連續供墨)系統,對這些國內墨水匣企業來說,與原廠之間的晶片爭奪戰已經有了多年歷史,蘋果在安全晶片上技術並未強大到能讓專業公司無 法**的程度。
他透露,目前市場上已經有高仿iphone5資料線產品,批發價在60至80元人民幣,銷售價在120至180元人民幣。其實這些產品成本價並不高,但是只有幾家公司有應對蘋果安全晶片的解決方案,成本較高,短期內相關產品不會大降價,尤其是部分媒體宣稱山寨廠商無法推出iPhone5配件,所以現在經銷商均號稱自己提供的是工包或港版配件,利潤不菲。
另一位元長期從事蘋果外掛電源產品生產的業內人士則向騰訊科技表示,他們一直通過各種管道試圖尋找到**了iPhone5介面晶片的公司,希望能夠購買一部 分認證晶片,但卻一直沒有找到源頭,這讓他倍感困惑,甚至讓他認為所謂的**只是一場騙局,但是看到市場上已經出貨的相容產品,卻又無法解釋。
據梁生預測, 2個月後隨著技術的普及,相關資料線的價格有望降至到十幾元左右。
已有山寨廠欲“從良”
陳琦是一家蘋果iPhone和iPad音響系統公司的老闆,儘管零售市場上很少見到他們公司的產品,但在全球範圍內的諸多酒店內都可以看到他們生產的支援播放iPhone/iPod內音樂的音響設備。與很多珠三角的這類公司一樣,他也未曾參加過蘋果MFI認證,但在iPhone5推出後,他開始思考加入蘋 果MFI認證陣營,正式轉正。他向騰訊科技表示,iPhone5的Lightning介面讓他措手不及,因為跑遍了熟悉的IC提供商也沒有人能提供合適的晶片來適配 Lightning介面,想自行**又缺乏技術人才。公司新品的開發進度實際上已經停步不前,與提供簡單的資料傳輸和充電功能的資料線不同,音響系統的開發週期和難度很大,他希望以更穩定的節奏開發新產品。不光是陳琦,還有很多蘋果相容配件廠商也都有著類似的想法。這些廠商的恐懼很大程度上是來自對這塊認證晶片的陌生,其中甚至有人懷疑未來隨著iOS的升 級,蘋果可能不斷對認證晶片進行升級,那麼這些非MFI認證企業的產品將會不斷陷入消費者的投訴,直至徹底失去市場。
目前仍有很多配件廠商在估算不加入MFI可能會出現的損失,可以肯定的是,中國企業申請MFI認證的數量即將迎來迅速的增長,尤其是生產價格昂貴的蘋果周邊的企業,有望在未來一段時間內成為申請MFI的主力軍。
iPhone 5Lightning最大的特性安全性,Lightning是目前我們所看到資料線中最具安全性的,該網站還指出,如果市場力量推動,在蘋果的未來產品以及非蘋果產品中,我們將看到更具安全性和控制性的介面產品。
ChipWorks稱,蘋果Lightning電纜採用四個嵌入式處理器,加上一些被動設備,關鍵部件是標記為“BQ2025”和
NXP's NX20P3 IC”的德州儀器積體電路。BQ2025並未出現在德州儀器公佈的上市產品的資料庫中,Chipworks
BQ2025 也內置了同樣的安全技術。ChipWorks表示,晶片上包括了大約有64128位元的存儲容量的EPROM(可擦可程式設計唯讀存儲
器),晶片還包括大型驅動電晶體、相當多的類比電路和大量電容。
《連線》雜誌指出,“神秘晶片”能夠“確定插入iPhone或者iPod Touch特殊硬體的需求,根據特定任務啟用特定的功能”。例如插
通常来说,我们只分析电子产品的芯片,比如 iPhone 5,但鉴于大家对苹果最新的 Lightning 底座线缆那么感兴趣,今天为大家解开 Lightning 底座线缆之谜,探探这小东西内部都藏了些什么秘密。
          众所周知,IOS7系统增加了检测非原装系统的程序,而我们从技术角落发现的问题,远远比这个更恐怖,以下是Lightning连接线的工作原理:
          Lightning 的确内置了四块芯片,还包括一些无源器件。其中两块芯片非常简单,只不过是两个晶体管罢了。第三个是NXP NX20P3。但是第四个就让人感兴趣多了,那是一块德州仪器的芯片。
          图中小板的正中央位置置就是德州仪器的芯片,上面印着“BQ2025”,但是这个零件号码并不是德州仪器公布的。德州仪器网站公布过 BQ2022, BQ2023, BQ2024, 和 BQ2026。这四种芯片均为电池电量计,其中三种是 EPROM 系列的,另外一种是电池电量监视 IC。但是这四种芯片有一个共同的特征:都使用了单线 SDQ 接口(这是德州仪器专利的串口通讯协议),都拥有一些基本的安全功能,譬如 CRC 的生成。根据这些信息,Chipworks 猜测 BQ2025 也内置了这些安全技术,也很有可能使用了 SDQ 接口。
         继续研究 BQ2025,发现芯片左上角的地方有一块数字逻辑板,包括大约 5000 个逻辑门。芯片上还包括了 EPROM (一种具有可擦除功能,擦除后即可进行再编程的 ROM 内存),大约有 64 或 128 位的存储容量。芯片还包括一些大的驱动晶体管,少量模拟电路,和相当一部分的电容。基本上一块串口通讯芯片有的组件都包括了,还包括一些简单的安全功能。 小小逻辑主板,大大芯片世界
          IOS7充电功能就靠它来控制,确切的说,真正起安全控制作用的并非这个芯片,而是芯片里面写的安全控制程序,其对码(解密)过程,可以媲美SONY笔记本时时对码的加密程序,一旦检测到非原装线,则立即断开充电,不工作。
        剩下的三个芯片解构图:
我尝试着从3家宣称已经破解了IOS7的厂家处(出于商业隐私,在此就不公布厂家名称),匿名要了样品,经技术检测,发现分别有以下BUG:
          1、先插手机端,提示:此电缆或配件尚未经过认证,因此可能无法配合此iphone可靠的工作。
          2、只插手机端,不带电的情况下,IOS7会自动检测,并提示:此电缆或配件尚未经过认证,因此可能无法配合此iphone可靠的工作。
          3、先插上适配器,再连接手机,通过恒流恒压设备检测,电流只有0.05A~0.1A电流。(正常工作在1A左右电流)
          4、当手机在0%电量关机状态下,手机无法通过充电开机。
          5、当手机电量5%~15%时,系统启动时时对码,当对码(解密过程)未通过,系统自动切断充电或数据传输。
          6、当手机电量70%~80%时,系统启动时时对码,当对码(解密过程)未通过,系统自动切断充电或数据传输。
          7、IOS6、IOS5等低版本的手机,不能正常兼容充电。          8、在充电过程中,对码程序未通过,导致手机死机,重起之后还是无法正常使用,只能重新连接原装数据线,死机状态才能恢复正常。
 楼主| 发表于 2016-1-29 00:07:00 | 显示全部楼层
回复 17# likellychen
    FIND
bq2026 datasheet.pdf (643.18 KB , 下载次数: 34 )
发表于 2016-3-22 13:34:12 | 显示全部楼层
nice article
GMT+8, 2025-9-13 06:25 , Processed in 0.022504 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
