查看: 14092|回复: 25
[求助] 差分对特征阻抗为什么定100Ω
发表于 2013-2-20 13:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,差分对特征阻抗为什么定100Ω?
发表于 2013-2-20 19:49:49 | 显示全部楼层
50欧姆是pcb上面较容易实现阻抗的中间值,所以差分就是100欧姆。
发表于 2013-2-27 11:49:11 | 显示全部楼层
不明白楼上的
发表于 2013-2-27 12:17:05 | 显示全部楼层
应该说是50ohm 已经成为了一种标准了, 包括电缆,芯片,天线等,都是50ohm, 所以差分100就是标准了。
发表于 2013-2-28 19:37:36 | 显示全部楼层
楼上说的不错,这个主要还是历史原因
发表于 2013-3-2 10:18:31 | 显示全部楼层
Teflon is used as dielectric in coaxial cables. As Teflon has least loss at 50ohm impedance, it has become stadard
发表于 2013-3-8 10:15:50 | 显示全部楼层
diff impedance vs. single impedance
发表于 2013-3-12 22:40:03 | 显示全部楼层
学习 谢谢楼主
发表于 2013-3-29 14:26:51 | 显示全部楼层
单短信号到地是50欧,所以差分两根信号就是100欧拉
发表于 2013-3-31 04:23:25 | 显示全部楼层
不过现在很多差分对不走100ohm了 像PCIe走85ohm
GMT+8, 2025-11-8 02:35 , Processed in 0.019397 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
