查看: 5301|回复: 14
[讨论] 有人做過 psr (primary side feedback) ic嗎
发表于 2013-2-19 20:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做過 psr (primary side feedback) ic嗎 ?
目前市面常看到都是 iwatt的 ic  ,  iwatt 是用 A/D convert + DSP ..一開始到 穩定很花時間 ,
不算很好的設計 , 但市  為何其他家都無法切入市場?
還有 psr 如果 不同客戶 會不同 transformer設計下
如何能達到 要求 < 5% ??
那其家 非digital 的 psr 沒市場嗎 ?
发表于 2013-3-3 20:29:00 | 显示全部楼层
PSR <5%  产品很多呀
发表于 2013-5-4 09:22:01 | 显示全部楼层
回复 2# basildy
   CV 5% ,CC 5%,现在都有产品达到这个指标,很容易的。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-8 00:00:31 | 显示全部楼层
HOW ABOUT MOS driver v.s. Bipolar ??
bipolar 不是速度比mos 慢嗎  還有能耐到600v ??
发表于 2013-5-8 03:01:41 | 显示全部楼层
bipolar fast!
发表于 2013-5-10 18:00:22 | 显示全部楼层
回复 4# andy2000a
   BJT的耐压不是问题,现在600V,700V的很常见,但是BJT得关断延迟很烦人的,做CC的时候比较郁闷。   相对来说,MOS管就好办很多了,还有就是MOS的损耗比BJT要小些。。。。。
发表于 2013-5-10 23:13:25 | 显示全部楼层
bipola开关r的确比较慢
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:23:58 | 显示全部楼层
bipolar base charge 須先放掉
有些會 pre_off ..先做 ,
发表于 2013-10-15 18:20:20 | 显示全部楼层
回复 8# andy2000a
    我们正在尝试做i数字原边反馈的ic芯片,你现在也在做吗,希望可以相互交流下,如果可以的话,资料共享也行
 楼主| 发表于 2013-10-16 07:28:54 | 显示全部楼层
no ,  Iwatt 是使用digital + dsp + a/d  convert ..很耗電的方式
而且 burst mode 時 完全沒打gate 跟本無法 判斷2次側 其實 psr 問題點不少,
GMT+8, 2025-9-17 09:48 , Processed in 0.021322 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
