查看: 16432|回复: 29
谁知道vcs这个问题咋解决
发表于 2013-2-16 21:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcs编译的时候报g++: error: unrecognized command line option '-melf_i386'
ubuntu 12.10
发表于 2013-2-16 22:24:12 | 显示全部楼层
这不是vcs支持的操作系统,换
发表于 2013-2-17 17:27:13 | 显示全部楼层
ubuntu vcs不支持?
版上不是有在ubuntu下装好dc和vcs的教程么?
请斑竹确认哈
发表于 2013-2-17 23:19:41 | 显示全部楼层
工具支持什么系统,看installation guide/user guide,其他的都不可信
发表于 2013-2-18 18:57:40 | 显示全部楼层
为减少麻烦,就最好使用eda厂商推荐的系统。
发表于 2013-2-18 19:51:20 | 显示全部楼层
S推荐的Linux系统有RHEL、SUSE和Solaryis x86/64,但是都是不同的安装包,我们常用的Linux和Linux64就是RHEL,当然用CentOS也可以,其他最好别用,别给自己找麻烦
发表于 2013-8-29 00:24:20 | 显示全部楼层
    貌似g++版本太新 不认这个参数了
    我遇到同样的问题 强制vcs -mode64可以正常运行。
发表于 2013-12-10 11:24:59 | 显示全部楼层
貌似g++版本太新 不认这个参数了
galois 发表于 2013-8-29 00:24
刚刚装上vcs,遇到相同问题,想请教如何强制vcs-mode64?
发表于 2013-12-10 11:31:03 | 显示全部楼层
回复 1# xcykii
楼主问题解决了吗,碰到相同问题,求解
发表于 2013-12-11 11:19:11 | 显示全部楼层
求解啊,这个问题到底该怎样解决,如果是降低G的版本,到底应该降到哪个版本,有了解的没有啊
GMT+8, 2025-12-28 15:48 , Processed in 0.021254 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
