查看: 869|回复: 0
[转载] EMC:真正绿色IT 要全面综合设计
发表于 2013-2-15 20:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前,到处都在谈论“绿色IT”这个字眼,但是大家的概念范畴不尽相同。如果仅仅是在夜间关闭一些非关键设备,熄掉一些照明设施,这样的绿色是不够的。EMC认为,应该通过高效的IT实现“绿色”。也就是说,IT供应商要跟客户密切协作,实现最佳计算环境的设计、实施和运营,在实现业务目标的同时,利用新技术提高效率,节约成本,将对环境的不利影响降至最低。
  数据中心能源需求的宏观视图
  2008年3月,IDC在上一年的基础上,发表了它对数字宇宙调研的最新数据发现:数字宇宙(全球创建和复制的所有数字信息)比原先估计的增长还要快,主要是因为数码相机、数字电视、监控摄像和社交网络的信息量超过预期。2007年,数字宇宙的总量是2810亿GB,比原先预计的超出10%。数字宇宙的年复合增长率接近60%,到2011年接近18000亿GB,五年增长10倍。数字身影(即个人用户被动产生的日常数字信息)超过了主动创造的部分。数字宇宙更大了,增长也更快了,数据中心需要更多的存储方案到位,以保存这些信息。记录人们数字身影的企业IT组织,在信息的安全性、隐私保护、可靠性和遵规方面承担着巨大的责任,为了存储这些信息,也产生了大量的能源需求。本次研究也发现,2000年,每个服务器机架消耗的电是1千瓦,现在,这一数字接近10千瓦。企业建设新的数据中心时,需要为每个服务器机架预备20kW。
  类似地,美国环境保护署(Environmental Protection Agency,EPA)在研究了全美数据中心能源消耗问题后,于2007年8月向美国国会提交了一个报告指出,2002年到2006年间,数据中心的能耗增加了一倍,如果目前的增长趋势继续下去,从2006年到2011年,数据中心的能耗将再增加一倍,从2006年的610亿美元增加到2011年的1200亿美元。这是美国一个非常可观的能量能耗,也会带来可观的成本。该报告考察了各种级别的改进措施,从简单的营运改进到最时新的节能尝试,包括大胆的服务器和存储整合,有望将能耗降到2002年的水平。
GMT+8, 2025-10-10 04:27 , Processed in 0.022745 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
