查看: 1098|回复: 1
[转载] 高端存储扩展性漫谈
发表于 2013-2-2 21:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键业务是企业的财富来源,关键数据是企业最具价值财产;对于金融、电信等企业来说,其关键业务往往是数量不止一个,且系统之间数据交互往往非常频繁,这些关键业务对性能增长和容量增长的需求不容易预测和规划,而一次采购大量的设备资源来满足未来很长时间的需求往往会造成前期大量资源闲置,会增加设备的拥有成本;面对这些烦恼,企业的IT管理者往往更愿意选择采用较高扩展性的高端存储系统,在需求即将出现时再按需进行资源采购。
在那个逝去的时代,一个单硬盘集成在一个系统里提供存储服务的时代,到后来的直接连接在各种服务器或客户端扩展接口下的数据存储设备的存储技术的时代,再到现在采用了网络拓扑结构和光纤通道的存储区域网络(SAN)的存储技术现时代,这些存储技术的演进,都是为了解决数据量激增所带来的容量和性能扩展性问题。
存储扩展性的演进
面对迅速增长的数据存储需求,大型企业和服务提供商开始更多的选择SAN作为网络基础设施。在SAN网络的初期阶段,各厂商都是通过增加控制器缓存和硬盘数量来满足存储容量和性能的扩展要求,这种扩展思路在存储界称之为Scale-up纵向扩展,纵向扩展是一般存储系统都具备的功能。它通过将多个单元并入一个单一的逻辑系统来扩展存储系统。这种扩展方法使得单一系统不断膨胀成一个庞然大物,单个个体变强大了,解决了容量扩展和性能扩展的问题。但是毕竟是单一系统,当业务继续增长,对容量和性能需求继续提高,纵向扩展方法将会使得存储系统变得复杂,纵向扩展触到天花板,不能完美解决扩展的问题。
(1)纵向扩展Scale-Up示意图
横向扩展能在纵向扩展基础上解决容量和性能继续增长的问题。横向扩展称之为Scale-out扩展,简单地说就是在原有存储系统上并行再新增一套或多套存储系统,这些系统自动地就融合成在一起,从使用的角度来看,就是一套完整的系统。这套完整的系统将相关资源紧密融合在一起,不影响系统的运行。
横向扩展存储系统克服了物理机架和模块的限制,可作为单一系统,通过增加控制器或是容量节点来实现性能和容量的独立升级,提高IT投入的回报率。同时,线性扩展能力为业务的长期高性价比提供保障。解决了传统单一系统在性能和容量扩展方面的弊端
支持Scale-out的存储系统,一切就变得简单,部署工作大大简化,每增加一个系统结点,性能和容量同时增长,当容量不够了,再采购一台加入现有存储系统即可,按需采购。
(2)纵向扩展Scale-Out示意图
纵向扩展、横向扩展技术把存储系统的容量和性能规格上升到一个顶尖的高度,扩展性也是超强的,高端存储一直扮演着存储技术风向标的角色,从目前各存储厂商发布的高端存储产品来看,各存储厂商高端存储都支持纵向扩展、横向扩展技术;
存储扩展性的新思路
华为作为中国唯一一家具备高端存储设计研发能力的厂商在2012年发布了第一款国产高端存储HVS,这款高端存储系统不光支持纵向扩展、横向扩展, 还支持异构存储技术,可以将外接的第三方的磁盘阵列纳入到高端存储统一的虚拟存储资源池中。通过这种扩展性很好解决了利旧需求和数据迁移需求,既保护了客 户投资也将HVS高端存储的容量能力扩展至ZB级别。
信息化的今天,企业发展需求迅速,激烈的市场竞争带来企业业务无法准确规划,业务变化无法准确预测,可能1年前购买的存储系统和部署好的业务,今 天在业务上就可能需要调整,传统的存储规划与部署方式根本无法应对。解决这些问题的方法就是实现存储资源的动态智能管理,使数据在存储系统中的分布按照业 务需求智能流动,实现存储部署自动适配业务需要,这就需要一种能够管理业务弹性扩展需求的高效管理软件,该软件要能够做到在不增加任何硬件的情况下,响应 业务弹性扩展:
在各存储厂商已经发布的高端存储产品来看,只有华为HVS高端存储的SmartMotion技术满足该业务扩展性要求。该特性主要体现在以下几个方面:
1. 在线扩容自适应负载均衡;
2. 自适应业务压力变化;
3. 在线业务预调整,无须进行LUN迁移不停机;
4. 系统容量和性能长期保持均衡。
在传统存储中,任何空间规划离不开容量和性能的双重预测,但仅有20%的业务能维持均衡,80%会偏离最初的预测,导致系统容量和性能的利用率极不 均衡,甚至无法继续支撑业务。而SmartMotion让规划不受传统方式束缚,Scale-up在线扩容硬盘或Scale-out扩展一套系统后 SmartMotion可让数据智能水平流动,自动均衡分布在存储池中的所有硬盘,这样可以有效地避免硬盘冷热不均、更充分利用系统性能,硬盘平均负载下 降,提高系统可靠性,在生命周期内100%维持容量和性能双重动态均衡,轻松应对业务变化。
另外,SmartMotion可以根据业务场景变化进行资源调整,使存储资源的提供与业务需要相匹配,无需担心业务性能不佳或过剩、无需担心容量过规划或欠规划、无需担心业务的多变性。
总结
在存储技术高度发展的今天,扩展能力已经成为衡量存储系统的一个重要指标,如何安全的,弹性高效的进行扩展容量与性能是当前业界高端存储所重视的一 项重要能力,华为HVS高端存储通过一系列扩展性技术突破,为客户提供安全、弹性、高效的容量与性能扩展,更加长久的支撑客户核心业务。
发表于 2013-2-4 05:06:42 | 显示全部楼层
发了这么多。。
GMT+8, 2025-9-12 05:06 , Processed in 0.018408 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
