查看: 2997|回复: 1
[求助] 88E6218的JTAG使用
发表于 2013-1-31 15:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在使用88E6218,板子刚调好不久,现在用H-JTAG扫描得出ARM9E CPU了,但是下一步是要检测FLASH,在H-JTAG里提示无法下载驱动程序到指定地址,然后我写了一下处理脚本,设置了里面的memory CFG0的值,指定SDRAM的基本地址以及各种值,如总线宽度还有SDRAM的大小等值,也设置了Timer 0/1的值,再执行检测FLASH,结果还是不行。然后我再设置了总线仲裁的值,再试,还是不行,依然提示unable download program to specified address!  有点无耐,希望哪位有88E6218 JTAG试调经验或者了解的热心朋友指点一下江山!Thanks!
 楼主| 发表于 2013-5-1 11:37:26 | 显示全部楼层
这个问题后面解决了,一个是焊接问题,有点虚焊,另一个是hfc配置问题,主要是SDRAM的bus宽度之类的要确保设置正确!
GMT+8, 2025-9-17 07:44 , Processed in 0.978042 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
