查看: 3037|回复: 7
[求助] DC下designware能生成自定义大小的ram么?
发表于 2013-1-31 09:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
望大大们帮忙回答,dc下designware怎么用?
发表于 2013-1-31 10:01:16 | 显示全部楼层
designware没有memory,memory是工艺厂的memory compiler 生成的。
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:05:08 | 显示全部楼层
回复 2# demonsolar
   多谢!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:10:04 | 显示全部楼层
回复 2# demonsolar
   memory compiler是和dc独立的么?memory compiler在dc下能运行么?
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:23:41 | 显示全部楼层
回复 2# demonsolar
   Artisan算是一个memory compiler么?不过用Artisan我试了,位宽是32bit的的ram,深度128,深度好像不能再小了?
发表于 2013-1-31 10:45:51 | 显示全部楼层
独立的,是工艺厂提供的,比如TSMC,HHNEC等,和DC不是一回事。
工厂的工艺限制会对memory有些限制,具体你可以咨询你选的工艺厂商。
而且memory compiler是不通用的,同一个厂商,不同工艺,memory compiler不一样,当然了,可能操作界面是一样的。
相同工艺,不公厂商,memory compiler 也不一样
artisan 和 TSMC是同等概念
 楼主| 发表于 2013-1-31 12:56:23 | 显示全部楼层
回复 6# demonsolar
   谢谢啊~
发表于 2015-5-4 14:42:01 | 显示全部楼层
good info
GMT+8, 2025-12-29 06:16 , Processed in 0.018659 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
