查看: 2575|回复: 0
[转载] 意法·爱立信推出最快LTE手机平台
发表于 2013-1-29 22:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法·爱立信日前宣布推出全球最快、最低功耗的高集成LTE智能手机平台。NovaThor L8580 ModAp是一款支持LTE多模的智能手机平台,它整合了全套的无线连接功能,并且拥有可达2.5GHz的eQuad应用处理器。NovaThor L8580将在2013年的第一季度提供样本。
NovaThor L8580集成了基于ARM Cortex-A9的eQuad 2.5GHz处理器、运行在600MHz的Imagination强大的图形处理器PowerVRSGX544以及先进的LTE多模modem,集成在一颗28nm的采用FD-SOI制程的芯片中。NovaThor L8580突出了FD-SOI技术的优势并结合创新技术在增强性能的同时保持低功耗。对于最终用户而言,NovaThor L8580的优势包括:CPU运行速度提升35%,GPU和多媒体加速器运行速度提升20%;低温运行的状态下带来高性能,与竞品系统架构设计相比,功耗减少25%;低功耗模式下,运行在0.6V电压下能够带来5000DMIPS的处理能力。
NovaThor L8580在一个灵活紧凑的射频方案下,可支持多达10个LTE/HSPA/TD-SCDMA/GSM频段,从而为LTE智能手机在全球的广泛普及,提供具备高成本效益的解决方案。
GMT+8, 2025-11-4 06:51 , Processed in 0.018018 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
