查看: 13405|回复: 16
[求助] 求助:有用过VCS MX的吗?
发表于 2013-1-26 10:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将Quartus生成的DDR2 simualtion model 在VCS中进行仿真,但由于生成的controller代码中包含一个.vhd文件,vcs 不支持混合语言的仿真,所以改用VCS MX。看了VCS MX的user guide,中间包含三个步骤: analyze,elaborate,simulation。
现在第一步analyze已经用vhdlan和vlogan命令通过,
第二步elaborate的时候,根据user guide 是用命令 vcs [vcs-option] top_cfg/entity/module,还说该用第一步生成的中间文件,貌似vhdlan是生成了许多后缀为.sim 和.mra的中间文件,但是我不知道该怎么用。
我的顶层文件是例化了多个模块(.v .vhd)的Top_DDR.v文件,所以想用命令vcs -mhdl Top_DDR.v,但老报错:
   Error-[DNUUM] Discontinued Non-Unified Use Model
   The non unified use model has been discontinued. Starting C-2009.06 Beta release, you would need to use unified use model. Ckeck VCSMX documentation for more details. 但是我check了2011 的user guide,上面对-mhdl并未提及,请教一下是否有用过VCS MX的前辈,指导一下,我该怎么用?
困惑我很久了,谢谢诸位了!
 楼主| 发表于 2013-1-26 10:59:12 | 显示全部楼层
谁能帮一下,我貌似看到论坛中有人问到相同的问题了。。。
发表于 2013-1-26 15:48:50 | 显示全部楼层
应该还是第一步的问题,应该2个都会分别编译成一个库,然后直接VCS top是可以的
发表于 2013-1-30 17:37:40 | 显示全部楼层
MX还得区分.v和.vhd么?默认都支持吧
发表于 2013-4-26 16:37:24 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/1e22ba661ed9ad51f01df210.html
发表于 2014-5-8 11:11:19 | 显示全部楼层
回复 1# ivyzhang
   楼主,能否传一个vcs-mx 软件以及怎么用的,到我的邮箱  lijun0730@126.com啊,太感激了。
发表于 2014-6-4 14:37:49 | 显示全部楼层
看上去很复杂呀
发表于 2014-6-10 18:51:31 | 显示全部楼层
直接vcs xxx.v就行,我也没分析
发表于 2014-12-13 22:09:44 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2016-6-21 11:48:57 | 显示全部楼层
回复 1# ivyzhang
   第二步我这一直找不到文件或者路径,楼主有解决吗
GMT+8, 2025-9-14 04:44 , Processed in 0.020374 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
