查看: 10307|回复: 17
[求助] 关于一个复制粘贴的问题
发表于 2013-1-21 19:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画layout的时候 想要复制下层cell的东西到上层 比如label啊 一条path线啊 我能不能直接按X键到下层cell 然后按C键copy 再shift+b返回到上层CELL  然后粘贴
这个可以实现吗?如果需要skill实现 需要往哪方面去想啊
发表于 2013-1-22 10:38:02 | 显示全部楼层
很简单的,y和shift y就ok了
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:14:04 | 显示全部楼层
回复 2# miaoyue1999
  能说下你的y键是干嘛的不?我的快捷键y是make cell
发表于 2013-1-22 17:28:01 | 显示全部楼层
我一般是打开两个窗口
发表于 2013-1-23 09:48:11 | 显示全部楼层
先按C复制,将要复制的东西拖动起来,然后按B退到要粘贴的那层,按shift y 就可以了
发表于 2013-1-24 09:36:08 | 显示全部楼层
回复 3# 花开在眼前23
y是Yank,相当于切割的意思吧,shift+y是粘帖,我这边也是这样设置的,至于你的就要看快捷键是怎么设置的了
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:01:40 | 显示全部楼层
回复 6# dqyang
  明白了 谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:13:39 | 显示全部楼层
回复 5# buyihou
   C键只能在同层操作吧 到上层CELL之前COPY的就没了
发表于 2013-1-31 14:16:14 | 显示全部楼层
回复 8# 花开在眼前23
    shift+y 就会出来啊
发表于 2018-8-15 10:56:15 | 显示全部楼层
list("<Key>y"             "leHiYank()")
list("Shift<Key>y"        "leHiPaste()")
GMT+8, 2025-12-25 11:21 , Processed in 0.113315 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
