查看: 4952|回复: 9
放大器的输入输出阻抗对放大器性能产生什么影响
发表于 2006-12-29 15:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位,放大器的输入输出阻抗对放大器性能产生什么影响啊?谢谢了.
发表于 2006-12-29 15:46:13 | 显示全部楼层
Opamp要放在电路中你就明白了
发表于 2007-1-6 17:14:56 | 显示全部楼层
我是菜鸟一个,对高手总是肃然起敬对,看了贴子,一面遥望未来,一面感叹人生,欲说无语……
发表于 2007-8-19 01:46:31 | 显示全部楼层
这样的问题,好多书应该讲了
发表于 2007-8-19 12:45:13 | 显示全部楼层
when you casecade two amplifier
high input impedence -- reduce loading and sve power of previous stage
low output capacitance - can drive next stage
发表于 2007-8-24 13:51:09 | 显示全部楼层
输出阻抗主要是对增益的影响,gmRout=Av,
对于输入阻抗,一般是要求输入管是最小尺寸~~~~
发表于 2007-8-24 18:19:22 | 显示全部楼层
loading effect
发表于 2007-8-25 22:30:18 | 显示全部楼层
输入阻抗高能够更好的取到前一级信号,输出阻抗主要看你要驱动什么了,如果只驱动容性负载,那无所谓,但要驱动电阻,比如50Ω,那就需要运放的输出电阻越小越好。
发表于 2007-8-26 12:54:30 | 显示全部楼层
一定要注意你驱动的是阻性负载还是容性负载
发表于 2007-8-26 18:30:17 | 显示全部楼层
你好像没说明白
对放大器的什么影响?
GMT+8, 2025-12-22 17:06 , Processed in 0.023670 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
