查看: 3254|回复: 4
放大器的输入输出阻抗对放大器性能产生什么影响?
发表于 2006-12-29 15:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位,放大器的输入输出阻抗对放大器性能产生什么影响啊?谢谢了.
发表于 2006-12-29 17:42:30 | 显示全部楼层
1
对于直偶来说没什么影响。注意驱动电压就可以了   对于带偶合的电路会影响到频率特性的
发表于 2007-1-1 12:40:44 | 显示全部楼层
放大器的输入电阻应该越大越好,这样才越接近理想的放大器。而根据放大器的功能不同,一般是差异在于其所接负载的大小,其输出电阻差异很大。有些输出负载很小,比如接一些电容,这样的放大器叫OTA,如果接的负载较大,这样便需要较小的输出电阻,以便提供满足要求的输出功率。
发表于 2007-1-2 17:53:54 | 显示全部楼层
to yatn,接的负载大,还需要小的输出电阻么?你是指大电容吗?
发表于 2007-1-4 00:04:00 | 显示全部楼层
回复 #4 lwjbh 的帖子
输出电阻小,这样当负载较大时,才能使负载得到较大功率;大电容应该可以认为是大负载
GMT+8, 2025-12-29 09:01 , Processed in 0.019183 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
