查看: 9953|回复: 11
[求助] 关于相位裕度的问题
发表于 2013-1-17 15:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟在放电路中一共模反馈电路,仿相位裕度的时候相频曲线低频时是-180度     是不是相位裕度为0了啊?
发表于 2013-1-17 16:10:35 | 显示全部楼层
正180和负180有区别?
发表于 2013-1-17 16:11:57 | 显示全部楼层
反馈的正负搞反了吧
发表于 2013-1-18 22:48:29 | 显示全部楼层
回复 1# mininote2133
    SUBTRACTE -180 IS CORRECT
发表于 2013-1-19 10:48:16 | 显示全部楼层
-180°是也是正确的,主要是看你的输入和输出是正相还是反相。如果没猜错的话,你因该看的是正相输入、反相输出,也就是说输入差模信号是Vi(+,-),看的输出差模信号是Vo(-,+)。只要你清楚反馈电路的接法,相位是从0°还是-180°开始都没啥问题的。我之前也遇到过这个问题,是在做振荡器时候发现的,不过有点记不清了,如果有误请纠正~
发表于 2013-3-30 10:43:14 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题 不过我的是从180度开始的 这是为什么啊 搞明白了吗。。。。
发表于 2013-4-9 21:31:04 | 显示全部楼层
when an ac source initial phase is 0 deg connected to the amp's positive input terminal, then, your phasemargin curver is start from 0 deg;when an ac source initial phase is 0 deg connected to the amp's negative input terminal by a couple cap, then, your phasemargin curver is start from 180 deg
发表于 2013-8-24 15:18:55 | 显示全部楼层
楼上说的对
发表于 2019-7-2 09:36:59 | 显示全部楼层
我仿真相位裕度时,相位不是从0或者180开始的,是什么问题?
发表于 2019-7-2 09:38:02 | 显示全部楼层
比如从27开始
GMT+8, 2025-12-6 07:11 , Processed in 0.020412 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
