查看: 3398|回复: 8
[求助] sansen 书中的问题
发表于 2013-1-15 21:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第2章261中 有一句
“很显然,任何增加的电容都会导致功耗的增加。。。”
请问这句怎么理解
发表于 2013-1-15 22:59:56 | 显示全部楼层
无功功率?
发表于 2013-1-15 23:38:35 | 显示全部楼层
回复 1# slowlysmile
   从根本上说,要在电容上建立信号,如果电容越大,需要的能量也就也大 1/2×C×sqrt(V)
   往往,静态功耗和动态功耗都会增加
发表于 2013-1-16 09:32:50 | 显示全部楼层
“很显然,” 电容吃电流,电流就是功耗
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:43:39 | 显示全部楼层
回复 4# ddlove5566
thank you
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:44:56 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
还是你来了  3q
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:45:56 | 显示全部楼层
回复 4# ddlove5566
THANK YOU
发表于 2014-6-30 23:25:48 | 显示全部楼层
“很显然,” 电容吃电流,电流就是功耗
发表于 2014-7-1 01:30:38 | 显示全部楼层
好贴!
GMT+8, 2025-12-23 03:45 , Processed in 0.028058 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
