查看: 3489|回复: 2
[求助] HDL designer2012中如何加入xilinx的unisim的库
发表于 2013-1-15 11:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天用HDL designer检查代码规则,在程序里只要有USE use unisim.vcomponent.all;
都会报错,然后就无法进行代码规则检查了
求助遇到这样的问题该如何解决
PS:看了help下的xilinxflow.pdf,按照上面写的设置,会报无法找到unisim源文件的错误
发表于 2018-1-2 00:37:25 | 显示全部楼层
Goood!!!
发表于 2018-12-18 20:29:13 | 显示全部楼层
在HDLDesigner的HDS工程下新建一个unisim的library,常规的就行,像加源码那样把Xilinx安装目录下的vhdl/unisim的.vhd文件添加进去, 再运行对设计文档的检查就可以识别了。调用别的系统库或IP库无法识别,都是同理,像Modelsim一样给HDS也建个lib,告诉它源码在哪里就可以了
GMT+8, 2025-11-27 05:55 , Processed in 0.353126 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
