查看: 25162|回复: 15
IC6151安裝在Redhat 6.2中失敗
发表于 2013-1-15 00:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
已經依照ci666版大方式安裝
但啟動後 出現 virtuoso:command not found
連CADENCE介面都進不去
請問有人是碰到同樣的情況嗎?????
发表于 2013-1-15 22:04:09 | 显示全部楼层
简单的分析可能有几个原因
1)path没设置正确
2)你的用户对改目录或者文件有访问权限
3)你要访问的文件没有设置成可执行权限
发表于 2013-1-16 02:24:08 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
   非常感謝高人願意出來幫忙解決問題,請問我該做些甚麼設定嗎?   已經連續戰了三天了,尚未解決...
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:07:40 | 显示全部楼层
實在沒體力耗下去了...最後改安裝在redhat 4 來使用  但還是感謝phoenixson的回應
发表于 2013-1-16 11:58:03 | 显示全部楼层
用新一点的系统试试
发表于 2013-1-16 17:26:23 | 显示全部楼层
redhat 中安装我不确定行不行,我刚刚在centos6.3中安装成功了,安装好系统后我先升级系统到最新,然后才装的ic615.    我安装的是base 版
发表于 2013-1-16 20:05:45 | 显示全部楼层
MMMMMMMMMMMMMMMMM
发表于 2013-1-16 20:14:28 | 显示全部楼层
如果仅仅是virtuoso找不到,应该不是os的问题啊,如果是os的问题,会报什么shared library lib xxxx.so找不到或者glibc XXXX版本的符号没找到,所以感觉还是简单的路径设置问题
 楼主| 发表于 2013-1-17 12:59:15 | 显示全部楼层
原來是這樣  受教了
发表于 2013-5-24 17:22:48 | 显示全部楼层
回复 1# p20578
   which virtuoso
如果cshrc中指对了路径,会显示出615的路径来
不过你command not found,那应该就是没指对,把你的shell中的path指对了应该就行了
GMT+8, 2025-9-16 10:10 , Processed in 0.019183 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
