查看: 16636|回复: 8
[求助] 求助关于Calibre PEX提取RC是如何过滤较小的值?
发表于 2013-1-11 15:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用calibre 2011做PEX时,已添加:
PEX REDUCE TICER 10000000
PEX REDUCE MINCAP COMBINE 1
PEX REDUCE MINCAP REMOVE 10
PEX REDUCE MINRES COMBINE 0.1
PEX REDUCE MINRES SHORT 1
但是提取出来的res cap还有很多比设定值小的。各位帮帮看是什么问题
发表于 2013-4-6 16:01:18 | 显示全部楼层
同求啊 怎么设置?
发表于 2014-12-1 12:56:56 | 显示全部楼层
我今天发现了这个问题,设置了Parasatics Reduction之后,Calibre 2011和2013出来的报告不一样。
问实验室大博士,他是这么说的。
设置Reduction之后,
2011提取的时候照例提,Report的时候照例显示,但小RC不会写入Calibreview中。
2013直接提取的时候忽略小RC,Report不显示小RC,也不会写入Calibreview。
如果要验证这一点,你可以这么试一试:
0、设置Calibre PEX输出格式为HSPICE
1、开启Reduction跑一遍,记得备份HSPICE网表,注意有两个网表的,一个是.Pex.netlist一个是.pex.netlist.pex,看两个总和。
2、关闭Reduction跑一遍,记得备份HSPICE网表,注意有两个网表的,一个是.Pex.netlist一个是.pex.netlist.pex,看两个总和。
比较两个提取后网表。
结论:
1、最后保存的Calibreview会有reduction的放心。
2、如果希望详细了解寄生情况可用Calibre 2011,在Report里还会有所有寄生。
3、如果希望PEX跑的快一点可用Calibre 2013,跑的时候直接忽略小RC了。
发表于 2015-11-11 17:04:42 | 显示全部楼层
回复 3# 02015678
   你好,那几个设置各自是什么意思,一般怎么设置的?谢谢
发表于 2017-6-13 15:51:55 | 显示全部楼层
同求,能否讲解一下这些选项什么含义?该如何设置比较合理?
发表于 2017-6-13 15:54:48 | 显示全部楼层
另外还想请教一下,后仿提取时能否只提电阻的宽长,不提取电阻值或是只提取阻值,不提宽长比
发表于 2018-5-15 18:44:08 | 显示全部楼层
GOOD MATERIAL
发表于 2020-3-5 17:26:51 | 显示全部楼层
请问 ticer 是如何设置的?
发表于 2024-5-17 18:24:52 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-28 05:51 , Processed in 0.023294 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
