楼主: fujunhai119
[求助] 信号的返回路径
发表于 2014-7-20 01:25:55 | 显示全部楼层
回流是同层两边的地或者电源,因为两层板都不会太薄,一般与包地耦合比较紧~但一般两层板的同层的包地不容易直接回流到ic的地引脚,往往还是要底层的地在包地间断时帮助回流,所以还是要保证底层的地尽量完整~
发表于 2014-7-20 14:04:34 | 显示全部楼层
在信号线的两边走地线,地线打过孔和bottom上的地相连。如果是DDR接口,可以每2个信号线分为一组,旁边走地线和其他组隔离,同组的2个信号线之间的间距为信号线到旁边地线间距的2倍,所有信号线可以都在top走,面积不够或者同组信号的skew不满足条件,也可以放一部分在bottom走,做3D仿真可以发现信号主要参考同层临近的地,实践证明DDR接口可以跑到1066Mbps,serdes接口的串行数据可以达到2.5Gbps
发表于 2014-7-21 20:45:38 | 显示全部楼层
这个也不懂,学习了
发表于 2017-3-30 10:57:31 | 显示全部楼层
回复 3# tangchaojie
   你好,大哥,请教你一些问题,还请告知微信号或者qq号?
发表于 2018-8-8 11:33:05 | 显示全部楼层
有意义的,肯定是找阻抗小的路径回流了
发表于 2019-9-10 22:38:58 | 显示全部楼层
侧面包地应该也可以改善
发表于 2019-9-21 12:06:36 | 显示全部楼层
wmeee 发表于 2013-7-8 12:54
cpw布线是什么意思?
coplanr waveguide共面波导
GMT+8, 2025-10-30 16:42 , Processed in 0.022189 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
