查看: 12919|回复: 11
[求助] 关于decap cell影响功耗问题?
发表于 2013-1-10 22:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们知道,在apr时,会添加一些decap cell,用来降低动态电压降,如果decap cell加的多,也会影响功耗。但是,我看过一些db库,里面好像没有对decap cell的描述啊,那么,PTPX在做功耗分析时,是怎么计算decap cell消耗的功耗呢?谢谢。
发表于 2013-1-11 07:49:01 | 显示全部楼层
影响很小,你啥design,还考虑decap增加的功耗
发表于 2013-1-11 11:18:30 | 显示全部楼层
功耗的增加應該是來自於dcap的漏電流,相較於.13, 在90nm以下漏電流的幅度是爆增的
所以我猜樓主的process應該是90以下的
发表于 2013-1-11 14:11:32 | 显示全部楼层
回复 1# X6J6P6
    那是库的问题
发表于 2013-1-11 14:48:11 | 显示全部楼层
那加多少decap cell呢? 怎么算出来的?
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:42:42 | 显示全部楼层
哦,谢谢各位的解答,我现在用的是0.18um的库,可能0.18um工艺下,不考虑decap cell的功耗,所以,foundry就没添加decap cell的信息。
发表于 2013-1-11 22:04:20 | 显示全部楼层
.18 考虑个啥啊, 有的分析实在是太理论了, 不够工程化,
 楼主| 发表于 2013-1-11 23:03:50 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
我没打算分析,就是一时兴起,看了一下时序库,呵呵。
发表于 2013-1-11 23:09:13 | 显示全部楼层
有的分析实在是太理论了
发表于 2020-9-9 09:55:13 | 显示全部楼层
如果decap造成leakage的问题,可以隔远一点撒?
GMT+8, 2025-10-11 03:46 , Processed in 0.023296 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
