查看: 1503|回复: 0
[转贴] 谈谈购买中国邮票时的陷井
发表于 2013-1-10 11:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈谈购买中国邮票时的陷井
——拼结
最近换了一个工作环境,因和邮市较近,常去转转。也常常帮一些外地的邮友处理一些当年买的有问题邮票,看得有些触目惊心,拼接,刮邮戳,换底的都有,下水和后胶变得成了小事了,本人结合见到的一些有问题的邮票,和个人的一些经验,把常见的问题介绍如下,说不一定对有些邮友有一定的帮助。不全的地方,希望广大邮友再加上。
一 拼结
普5高面值的较少,价值贵,除去有假票外,还常有用信销旧票拼接成的20W的,拼结方法是用低值邮票的背面做,从外框线处开一个与线一样大的天窗,(不是开通,只去掉图案表面的一层)然后用20信销选几张,去掉有邮戳的部份,去掉背面一层,再仔细放入天窗中对好,然后上色,这是一个技术活,不是普通集邮者能做的,这种拼结的票在紫光灯下,和对强光看都有较明显的不同,图如下:供邮友参考。普5第一张图是没问题的,另两张是拼接的。
另编号邮票中的N9巴黎也常用这种拼结方法,只是用作托底的大多用N11号22分的,这个因这上面“纪念巴黎公社100周年”这几个字的字体与N9号票有明显的不同,22分的字体较粗,了解的朋友比较容易分出,但刚入门者也有不少上当的。
文票拼接刮邮戳的更多,水平也更高。有去掉一半的,有直接几块拼成再托底上后胶的,除去东方,才饮,茫茫外,文3中的大旗,四行半,文2中的座相,站相,文5中的白毛女,都是拼结选择上第一目标。
文1 文10 因为是票齿孔折了,价就少一半,这个早就有把连票对接的,撕开成了单张的,都能接成直挺的,文1和10刮邮戳后上色,上金的也很多,这两种如是全品的盖销票,如邮戳是盖在下方,那就是刮邮戳的首选材料票,买此两种邮票的邮友要仔细对下方和齿孔。还要对当年的金粉情况有了解,放大镜和紫光灯是要准备的,此票上一次当就是半辆小车
梅兰芳无齿票也是拼接做假首选对象,因此套票在老C,S邮票中是龙头地位,集邮者梦寐以求的收藏品,所以有高手用梅兰芳有齿票把齿去掉当无齿票卖,当年也有不少人上当,后来有经验的集邮者介绍拿一套有齿的邮票去比大小,小的就是无齿修改的,直到1988年中国发行了T132 麋鹿无齿邮票,又出现了一种做直角边的梅兰芳无齿邮票,就是用T132的直角,去掉图案部份的上面一层,然后用梅兰芳有齿的票去掉齿,拼入T132的直角中,这种产品现在发现很多,大的拍卖公司到部份邮商手上都有,不知有没有上当的呢?此票直角有几个地方有明显的区别:
1。梅兰芳有齿的纸张和T132B邮票的纸张有明显的不同。拼接后不可能没有破绽的,买此票邮友要多了解中国邮票的纸质问题。
2梅兰芳无齿直角边上第一枚位置边纸上有一个十字线,此十字线是影写版的,而影写版的机器是国家严格控制的设备,从不公司对公司。买卖只能是国家与国家间,而T132无齿此位置没有十字线。现在所发现的梅兰芳无齿直角拼接的都没有十字线。以后会有吗?
3拼接有材料是有齿票,把齿去掉后,图案和边距离很近。看上去很不顺眼,用有齿票一对,还是很明显的。
4梅兰芳的背胶是当时环境下生产的,与T132的背胶,现在的后胶明显不同。
中国珍邮一片红,全国集邮者几乎没有不知的,当年的集邮家还有人为了此票而坐牢,价格更是一年比一年高。在金钱的作用下,此票没有动过手的几乎不流通。流通的大多都有问题。最大问题是用旧票拼结换底。不过此票价高。普通集邮者不会买,拍卖会上传花的游戏,普通集邮了解一下就行了。
此票传说当年流出2000张左右,拿回邮票厂去销毁时,给有机会的人拿了些撕碎了的出来。高手用这些材料,拼成新票,但仔细看还是能看出来,拼出来的票,厚薄不均,齿也不自然,连有的齿都一个象撕的,一个象剪的,面上修补后的补色也不难看出来。上图中可自行比较一下。
最后总结一下,所有拼接,刮邮戳,修补过的票,对强光看都能看出不同,拼接刮邮戳,修补过的邮票厚薄不均,对光看不自然,有阴阳的感觉,有的地方透光强一些有的地方差一些,而没动过的邮票没有这现象。换底的呢,感觉比较厚一点,不自然,齿孔用放大镜看能看出错位,齿孔的半圆也不自然。好品相的好多带齿孔的纸屑,拼结后的邮票大小也和原票不一样,有的大一点,有的小一点,最要紧的一条,所有动过手的邮票。拼结,刮邮戳,后胶,下水,都要做一个动作,就是下水,邮票的纸张下水后,纸质变松,不精神,原邮票纸张表面的一层纸浆因下水没了,表面变不光了,用放大镜头看象月球表面。也有点象麻子脸,买邮票不要选看那些地方对,要看那些地方不对,好的货不会做处理的,如看到表面不光,不舒服,最好的结果是下水,所以,看到一个地方不顺眼,走人。当然,放大镜是不可少的,最好带灯的。
没懂前多看少出手,邮市聪明的人多,漏掉到自己头上,也和天上掉砖头差不多,我20年没捡过便宜的。就买过贵的,全文完,愿对刚入门者的有点作用和帮助。
GMT+8, 2025-12-20 04:18 , Processed in 0.017138 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
