查看: 8031|回复: 11
[求助] LVS时电阻抽不出来
发表于 2013-1-10 10:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑LVS时,calibre对某一个电阻抽不出来,显示错误如下:
LAYOUT NAME                                                         SOURCE NAME
X63/R0(1824.615,384.500) R(R3)                             XI0/XI12/XI41/Rxresd R(R3)
r:10927 ohm                                                         r:?(reduced instance)
请问为什么会这样,版图中其它相同的电阻都能抽出来,就这个电阻抽不出来。
发表于 2013-1-10 13:41:10 | 显示全部楼层
这个是你提的网表是这个电阻没有阻值啊,你看下网表中的X10/X12/X141XRxresd R(R3)这个电阻有没有少什么东东,然后再看下电路里面这个电阻的属性有没有问题!
发表于 2013-1-10 15:21:42 | 显示全部楼层
查看你的lvsrule,看看里面对电阻是怎么定义的,然后再去检查你的旺网表,两者对应,然后去检查问题!
发表于 2013-1-10 20:28:17 | 显示全部楼层
导出cdl时估计阻值被滤掉了,或者是器件的cdf里面阻值没有计算出来。
 楼主| 发表于 2013-1-14 10:37:42 | 显示全部楼层
回复 2# korli319
    网表没得问题,宽、长、阻值都有,电路上属性也没问题,而且我还专门删了重新调的一个,仍然要报错。
 楼主| 发表于 2013-1-14 10:39:59 | 显示全部楼层
回复 3# jp_ee1569
    LVS rule有问题的话,那这个电路所有其它相同类型的电阻都应该要报错了。我和电路设计者一起看了网表,网表上这个电阻没得问题,而且这电阻是ESD里的一个电阻,整个电路调用了4次这个ESD,其它ESD这个电阻都没报错,就报这个电阻。
 楼主| 发表于 2013-1-14 10:41:52 | 显示全部楼层
回复 4# max_max
    不好意思,我是版图设计者,对你这句话不大懂。如果照你这么说,怎样修改喃?
发表于 2013-1-14 13:22:09 | 显示全部楼层
回复 7# terry8876
    强烈建议你把网表的关于这个电阻的这块贴出来看看,我总感觉网表还有点问题,为什么你的网表电阻这里显示的是Rxresd R(R3)
呢?
发表于 2013-1-14 14:30:55 | 显示全部楼层
有可能是reduce的时候出的问题,网表里面是一个电阻,还是有几个电阻串并联组成的?
发表于 2013-1-24 14:32:00 | 显示全部楼层
好像 需要修改 lvs 文件吧
GMT+8, 2025-12-16 21:00 , Processed in 0.022595 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
