查看: 2989|回复: 8
ARM硬件设计- 电源和时钟
发表于 2006-12-28 12:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM硬件设计- 电源和时钟
电源问题
       1.VDDCORE和VDDIO引脚电源
       A)VDDCORE和VDDIO引脚电源必须连接到使用退耦电容的干净的直流电源上;退耦电容应尽可能的接近微控制器的VDD和GND引脚;退耦电容典型值是33nF到100nF。
       B)除保证复位的延时时间大于两个电源的上升时间外,对电源的时序上没有特殊的要求。&n
bsp;
       C)值得注意的是在VDDCORE一直给微控制器供电保存内部RAM和寄存器内容时VDDIO供电不能停止,如果这样的话他不是破坏性的,带能导致内部外围设备的输入进入一个不确定的状态。此外,除电流连续状态下的阻性负载外,VDDIO的电流消耗依赖于连接到EBI的I/O线和PIO线切换时的负载电容。这就是说,当CPU处于备用状态时不需要停止VDDIO.
       2.VPP引脚
       VPP用来提高FLASH的编程和擦除速度。电压范围参见数据手册。VPP引脚可以不连接,为防止意外,可以考虑施加一个已知的电平以防止步必要的动作。
       主时钟引脚
       1.MCKI引脚
       MCKI引脚是微控制器的主时钟输入引脚。此引脚输入一个方波时钟信号。外部时钟的高半周期(tCH)和低半周期(tCL)有一个最小值,见数据手册。AT91X40X系列没有内部振荡器,仅仅连接一个晶振是不可以的。
       2.MCKO引脚
       MCKO引脚提供一个延时的MCKI引脚的时钟输入信号的镜像以提供系统内的其他设备使用。MCKO驱动能力低,用它来驱动几个TTL负载是不可行的。当使用BGA封装的AT91X40X系列微控
发表于 2006-12-28 17:41:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2006-12-30 22:10:04 | 显示全部楼层
MCKO驱动能力低,用它来驱动几个TTL负载是不可行的.
能不能先接个施密特,然后再驱动多个TTL?
发表于 2007-1-5 22:32:00 | 显示全部楼层
hao  a  ,hehe
发表于 2007-1-7 15:02:34 | 显示全部楼层
有价值!
发表于 2007-1-8 12:55:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主的 共享!!!!
发表于 2007-2-12 23:37:59 | 显示全部楼层
有价值!
发表于 2007-2-14 19:58:18 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2007-4-5 23:48:31 | 显示全部楼层
希望我不只是会说谢谢
     我想有一天,我也因该象楼主一样,给大家提供方便
GMT+8, 2025-12-28 16:23 , Processed in 0.023428 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
