查看: 3967|回复: 4
[求助] lvs验证的问题
发表于 2013-1-8 14:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用华润上华的csmcbcd035工艺,应该是可以使用calibre验证的。但现在修改版图以后,lvs用calibre检查不出来。请问有没有高手遇到过,是什么导致的。谢谢!
发表于 2013-1-8 15:54:32 | 显示全部楼层
csmc 没用过
如果是hhnec的话 如果打开了xrc的开关 lvs就不好用了
发表于 2013-1-9 15:14:38 | 显示全部楼层
那个我们上个月刚流片过,用的就是CSMC.35BCD工艺。但是我在做项目的过程也没有遇到过你说的问题。我觉得你应该从两个方面检查一下,一个就是你的LVSrule,看看是不是OK的!然后就是看你的版图有又有画错的地方!
发表于 2013-1-9 16:37:05 | 显示全部楼层
具体情况是什么样的?
 楼主| 发表于 2013-1-10 13:34:04 | 显示全部楼层
我也是刚到这家公司的,来了以后同事跟我说的。我自己跑了一下gds,发现用calibre做lvs(代工厂给过来没修改过)验证的时候都没做erc。我觉得是因为lvs文件没设置好,但又不确定。
GMT+8, 2025-12-25 16:29 , Processed in 0.018912 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
