查看: 9902|回复: 22
RS-232 C51程序,请教各位达人!·
发表于 2006-12-27 10:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我想用的一个232的通讯程序,各位达人 看看有没有错误啊?
顺便向达人们 求CAN通讯程序,用于毕业设计啊 。can的硬件是89C52+SJA1000+82C250
谢谢
//-----------------------函数声明,变量定义--------------------------------------
#include <reg51.h>
#define COUNT 10                // 定义接收缓冲区大小
unsigned char buffer[COUNT]; //定义接收缓冲区
unsigned char point;            //定义接收数据个数指示变量
void UART_init();               //串口初始化函数
void COM_send(void);            //串口接收函数
unsigned char CLU_checkdata(void);//计算校验位函数
// 函数名称: UART_init()串口初始化函数
// 函数功能: 在系统时钟为11.059MHZ时,设定串口波特率为9600bit/s
//            串口接收中断允许,发送中断禁止
void UART_init()
                     //初始化串行口和波特率发生器
SCON =0x58;          //选择串口工作方式,打开接收允许
TMOD =0x21;          //定时器1工作在方式2,定时器0工作在方式1
TH1 =0xfd;           //实现波特率9600(系统时钟11.0592MHZ)
TR1 =1;              //启动定时器T1
ET1 =0;
ES=1;                //允许串行口中断
PS=1;                //设计串行口中断优先级
EA =1;               //单片机中断允许
// 函数名称: com_interrup()串口接收中断处理函数
// 函数功能: 接收包括起始位'S'在内的十位数据到数据缓冲区
com_interrupt(void) interrupt 4 using 3
  unsigned char RECEIVR_buffer;
  if(RI)                                //处理接收中断
RI=0;                                   //清除中断标志位
  RECEIVR_buffer=SBUF;          //接收串口数据
if(point==0)    //如果还没有接收到起始位
        if(RECEIVR_buffer=='S')         //判断是否起始标志位
             point++;   //是准备接收下一位
  else
       point=0;  //不是,继续等待起始位
else if(point>0&&point<10)  //判断是否接收够十位数据
     buffer[point++]=RECEIVR_buffer;    //不够,把接收到的数据放入接收缓存区
else point=0;                 //缓冲区已满,清除缓存区内数据重新接收
If(TI)                                  //处理发送中断
TI=0;
// 函数名称: COM_send()串口发送函数
// 函数功能: 把数据缓冲区的十位数据发送出去
void COM_send(void)
for(point=0;point<=10,TI=1;point++) //连续发送十位数据
                                        //把缓存区的数据都发送到串口
   SBUF=buffer[point];
   TI=0;
// 函数名称: CLU_checkdata()计算校验位函数
// 输入变量: 无
// 输出变量: checkdata,包括起始位在内的前九位数据的校验和
// 函数功能: 计算校验和
{     //计算校验位
unsigned char checkdata=0;
for(point=0;point<9,TI=1;point++)
   checkdata=checkdata|buffer[point];
   return(checkdata);
// 函数名称: 主函数
// 函数功能: 调度个子函数,完成通信过程
void main(void)
unsigned char checkdata;
do
  UART_init();    //初始化串口
  if(point==10)    //判断数据是否接收完成
  checkdata=CLU_checkdata;  //调用求校验和函数
  if(checkdata==buffer[9])  //判断校验和是否正确
  COM_send();                           //正确则调用发送程序
  point=0;
  while(1);
发表于 2006-12-27 11:15:54 | 显示全部楼层
调试一下才能发现问题;
发表于 2006-12-27 22:52:30 | 显示全部楼层
跑跑看。。。。。。。。。
发表于 2006-12-28 02:59:07 | 显示全部楼层
同ls,最好有仿真器,调试起来方便。
 楼主| 发表于 2006-12-28 18:07:51 | 显示全部楼层
拜托大家回应下啊
发表于 2006-12-29 11:30:12 | 显示全部楼层
SCON=0X58;
用方式1都用不到第九位,OX50就行了,这样有什么好处吗?请教
 楼主| 发表于 2007-1-10 13:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-10 15:29:54 | 显示全部楼层
对,仿真一下
发表于 2007-1-10 20:12:28 | 显示全部楼层
仿真一下0
发表于 2007-3-12 19:22:36 | 显示全部楼层
不要等着别人给找问题
软件调试已经很麻烦了,对着一对代码找问题更是麻烦,这个问题问得没有意义。除非是在家里没事干的人,闲得发疯才会帮你找问题。
GMT+8, 2025-12-25 17:02 , Processed in 0.022419 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
