楼主: gdjack
[求助] 一个自偏置启动的问题
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:55:42 | 显示全部楼层
回复 3# mhleu
    仿真时设置初始电位不是一样吗?
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:56:48 | 显示全部楼层
回复 6# bsaqycx
    给了个初始电位也就相当于启动电路,不是吗?
发表于 2013-1-4 16:36:16 | 显示全部楼层
你的vdd上升沿好抖?1uS都不到吧
发表于 2013-1-4 22:40:19 | 显示全部楼层
还是不太明白,大家继续讨论
发表于 2013-1-5 00:43:26 | 显示全部楼层
左边节点的电容远大于右边节点,因此电源从0上升到1.8V时,VG4增长远慢于VD5增加,M2,M3始终截止;电源电压稳定后,只有漏电流和亚阈值电流对左边节点充电,直到接近Vth时,M4导通,700多U差不多对应几pa的泄漏电流,所以需要启动电路加快启动
发表于 2013-1-5 10:24:36 | 显示全部楼层
可以吧Vg2,Vg4节点显示出来看看,是否如此
发表于 2013-1-5 11:16:15 | 显示全部楼层
跑直流分析可不加啟動電路,暫態分析要加上啟動電路才能穩定進入設定的操作區間.
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:44:38 | 显示全部楼层
回复 15# plz762127
    寄生电容太大导致启动时间过长是对的
只是我仿真瞬态时,为了模拟启动电路,已经在节点Vd2处加了初始电位0V,我看一些文献中启动电路的作用就是将Vd2拉低。
这样加初始电位替代启动电路的仿真方法不行吗?
发表于 2013-1-5 13:50:08 | 显示全部楼层
1.测试电路是否能正常启动不是在vg2处加0电压,而是电源电压;同样,vg4处应该加0电压。如果不行要加启动电路,当然为了安全都要设计启动电路,也就是两个diode。
2.你给vg2了0电压相当于手动给了一个启动电压,但是没有给vg4电源电压可能是启动慢的原因,你可以同时给这两个电压试试
发表于 2013-1-5 15:03:16 | 显示全部楼层
可以什么都不加试一试,多数情况都能正常启动
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-27 04:35 , Processed in 0.019586 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
