查看: 11346|回复: 16
ubuntu12.04安装ic615, 求助
发表于 2013-1-3 16:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统ubuntu12.04 64bit 按照http://bbs.eetop.cn/thread-317711-1-5.html这个帖子安装的,不过我用的是bash.bashrc如图 2013-01-03 16:06:15的屏幕截图.png ubuntu12.04 不被识别,所以用了export OA_UNSUPPORTED_PLAT="linux_rhel40_gcc44x"
因为默认12.04 系统gcc4.6,特地去下载了一个gcc4.4并设置为默认。。
运行virtuoso,报错 1.png 好像别的朋友没有碰到过这个问题,命苦啊。有朋友能帮我看看吗?
如果不设置export OA_UNSUPPORTED_PLAT="linux_rhel40_gcc44x"这条命令,则出现的错误为virtuoso:   ERROR: The command /home/thinkpad/eda/IC6151/IC6151/oa_v22.41.004/bin/sysname returned an error status:
                            unknown
virtuoso:    INFO: Note that OpenAccess (OA) requires running the Configure phase.
virtuoso:          See the "OpenAccess Installation and Configuration Guide" before
virtuoso:          you complete the configuration step. This manual is included with
virtuoso:          the Cadence product documentation.
发表于 2013-1-3 19:22:16 | 显示全部楼层
回复 1# frankobvip
   没有安装awk,或是已经安装了gawk,但没有将其连接到/bin/的下面,查看一下/usr/bin/下是否有gawk,如果有,使用如下命令将其进行链接:sudo ln -s /usr/bin/gawk  /bin/awk  ,这样就好了。如果没有gawk,安装之,之后按照上面的方法对其进行链接。
 楼主| 发表于 2013-1-4 08:29:05 | 显示全部楼层
回复 2# liude19832006
   谢谢你的帮助,我的软件已经能够成功启动了,3q。另外我还解决了2个问题,关于缺少libelf.so.1可以参考http://www.cadence.com/Community/forums/p/14360/24264.aspx#24264 还有缺少libExt.so.6需要安装sudo apt-get install ia32-lib*,这条命令是用来安装对应的32bit库的好像
发表于 2013-1-5 11:16:32 | 显示全部楼层
回复 1# frankobvip
想请教楼主
export SPECTRE_DEFAULTS=-E有何作用?
 楼主| 发表于 2013-1-7 09:48:57 | 显示全部楼层
回复 4# xorer
由于当时弄不好看,所以各种命令都弄上去了,这个不明白什么意思。应该影响不大吧,我以前装610的时候也写过这条命令
发表于 2013-1-8 23:57:47 | 显示全部楼层
回复 3# frankobvip
   你好,我也装了gawk,到了你说的解决的另外两个问题的那一步:
/home/tom/EDA/IC6151/tools/dfII/bin/32bit/virtuoso:error while loading shared libraries: libelf.so.1: wrong ELF class:ELFCLASS64
我查看了你提供的那个cadence论坛的帖子,上面提到链接libelf.so.1到新版本的文件是吗?有具体的代码吗?我不太熟悉linux系统,谢谢楼主了,你让我看到了希望,我是12.10的ubuntu系统,本以为装不上了,看了你的帖子还是值得一试的。
发表于 2013-1-9 01:21:49 | 显示全部楼层
Refer to this page
http://www.ece.unm.edu/~jimp/vlsi_synthesis/cadence_install/InstallIC615.txt
may be it works.
 楼主| 发表于 2013-1-9 20:59:30 | 显示全部楼层
回复 6# uvw654
   过去几天了,我居然忘记这个问题怎么解决的了,你试试sudo apt-get install libelf1, sudo apt-get install libelf-dev 把跟这个文件有关的东西全部装上看看
 楼主| 发表于 2013-1-9 21:00:22 | 显示全部楼层
回复 6# uvw654
   你怎么装12.10啊,12.04是稳定版可以支持5年,感觉比较靠谱。。
发表于 2013-1-9 21:14:11 | 显示全部楼层
学习,多谢~~~
GMT+8, 2025-11-4 22:09 , Processed in 0.215054 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
