楼主: frankobvip
ubuntu12.04安装ic615, 求助
发表于 2013-1-10 12:41:33 | 显示全部楼层
回复 9# frankobvip
   嗯,还是由于我是新手的缘故,不太了解linux的版本,当时就找了个最新的版本装了,我也准备先换成12.04再试,之后再向你请教啊。你启动之后运行有没有发现什么bug呢?
 楼主| 发表于 2013-1-18 21:58:12 | 显示全部楼层
回复 11# uvw654
   我运行次数不多,这段时间在写论文,不过有个问题,每次打开都是32位的,郁闷。。今天我又试了试,结果发现。。。原来设置64bit的命令要改为
 楼主| 发表于 2013-1-18 22:00:51 | 显示全部楼层
回复 11# uvw654
   我运行次数不多,这段时间在写论文,不过有个问题,每次打开都是32位的,郁闷。。今天我又试了试,结果发现。。。原来设置64bit的命令要改为export CDS_AUTO_64BIT=ALL,我的那个中间少了个‘=’。。。
发表于 2013-5-23 07:34:52 | 显示全部楼层
回复 1# frankobvip
LZ我也用的解压缩版的cadence,装载Ubuntu12.04上,我将IC6151文件夹放在HOME下,把你的环境添加进去,当然替换成我的路径,然后常识启动virtuoso,提示command not found, 然后我将环境中的tools文件夹换成tools.lnx86,提示错误,找不到32位活64位的virtuoso,求楼主看看是不是安装过程少了什么步骤,忘了说了,我将IC6151目录设成了755
谢谢
export CDS_AUTO_32BIT ALL
export OA_UNSUPPORTED_PLAT="linux_rhel40_gcc44x"
export OA_HOME=/home/xu/IC6151/oa_v22.41.004
export MMSIM_ROOT=/home/xu/IC6151/MMSIM10
export CDS_ROOT=/home/xu/IC6151
export CDSDIR=/home/xu/IC6151
export CDSHOME=/home/xu/IC6151
export CDS_INST_DIR=/home/xu/IC6151
export CDS_LIC_FILE=/home/xu/IC6151/share/license/license.dat
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
export SPECTRE_DEFAULTS=-E
export PATH=$CDS_ROOT/tools.lnx86/binPATH
export PATH=$CDS_ROOT/tools.lnx86/dfII/binPATH
export PATH=$CDS_ROOT/tools.lnx86/dracula/binPATH
export PATH=$CDS_ROOT/tools.lnx86/plot/bin:$PATH
export PATH=$CDS_ROOT/tools.lnx86/iccraft/bin:$PATH
export PATH=$MMSIM_ROOT/tools.lnx86/bin:$PATH
export PATH=$MMSIM_ROOT/tools.lnx86/dfII/bin:$PATH
export PATH=$MMSIM_ROOT/tools.lnx86/spectre/bin:$PATH
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:10:48 | 显示全部楼层
回复 14# opera123
   command not found 你路径没有设置正确,仔细检查你的安装目录然后对应你的环境设置。。过去这么久了,我记得碰到好几个问题,怎么解决的都忘了吧,现在还用的5141的版本
发表于 2014-10-29 04:50:44 | 显示全部楼层
回复 2# liude19832006
谢谢你啦!
发表于 2017-1-21 05:45:03 | 显示全部楼层
回复 3# frankobvip
    你好,我遇到了和你相同的问题,我按照二楼的方法解决了awk那个问题,但是并没有解决缺少libXp.so.6的问题,请问你具体是怎么解决的呢?
GMT+8, 2025-11-4 22:20 , Processed in 0.015588 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
