查看: 10503|回复: 7
[求助] 求助,关于cadence ic610启动的问题
发表于 2012-12-27 22:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
LZ,各位高手,我把IC610成功安装了,但在运行icfb时出错了:
Major opcode: 19 (X_DeleteProperty)
Resource id: 0x4000011
Qt Warning: X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
Major opcode: 18 (X_ChangeProperty)
................................重复上面的................................................
*WARNING* Cannot find textFont. Trying font "fixed".
*WARNING* Unable to find font name: "-*-helvetica-medium-r-*-*-12-*".
*WARNING* Using the text font to present labels.
*WARNING* Unable to find font name: "-*-helvetica-medium-r-*-*-14-*".
*WARNING* Using the text font for Help dialogs.
\e Display :0.0 Error "BadMatch (invalid parameter attributes)"
\e request 1 error 8 serial 1440
\e Display :0.0 Error "BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)"
.................................重复............................................................................
\e request 18 error 3 serial 1755
icfb.exe: ../../src/xcb_io.c:528: _XAllocID: Assertion `ret != inval_id' failed.
我在网上找原因,有说是要修改/etc/X11/xorg.conf文件,给末尾加上
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
我照做了,但机子重启之后,就一直卡在有Ubuntu的图标的界面,进不去系统,把xorg.conf文件还原,就能进到系统。
求高手给解决下问题
发表于 2013-1-13 19:48:04 | 显示全部楼层
Section “Extensions”
Option “Composite” “Disable”
EndSection
进不了系统可能是你打错字符了,仔细一点……
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:01:21 | 显示全部楼层
回复 2# fsgbeyond
     谢谢哈,问题解决了
发表于 2013-5-11 08:52:41 | 显示全部楼层
请问你是怎么解决的呢?我在文件中打的就是这三行但是出现了和你一样的问题,请问你是如何修改的呢??十分感谢回答
发表于 2013-5-11 08:53:28 | 显示全部楼层
回复 3# 独行
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:28:49 | 显示全部楼层
回复 5# sunxiongbao
    我是吧Section “Extensions”
EndSection
输入错了,改了一遍之后好了
发表于 2015-4-29 17:00:45 | 显示全部楼层
字体
sudo apt-get xfonts-100dpi
sudo apt-get xfont-75dpi
发表于 2016-12-31 23:53:23 | 显示全部楼层
回复 7# freeing
   我试了一下,你的这个语句貌似没有用吧?
GMT+8, 2025-12-24 08:40 , Processed in 0.027119 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
