查看: 1356|回复: 1
[转载] 办公应用对决 苹果iPad险胜微软Surface
发表于 2012-12-26 11:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,行业领先的苹果ipad和平板新贵微软Surface之间的角逐已经见诸消费市场。然而,办公领域对两款产品的竞争却是一个全新的概念。不用说,大家都想要在看电影打游戏时获得高质量的显示效果,但对于企业用户来说,他们需要的是一个能够随时随地完成实际任务的工作平台。那么,iPad和Surface究竟哪个才是办公人士的最佳选择呢?一起跟随我们的分类对比来看看吧。
设计
微软的Surface平板不仅外观看起来不错,而且还能够经受严酷的商务旅行。其10.6英寸显示屏的框架由镁合金复合材质制成,表面使用钛合金镀层进行了磨砂处理,这些足以防止机壳被划伤。机身背面独特的支架设计,可以让它不凭借外物而保持直立。当你在路途中想看电影或是连接键盘(可选配置)进行操作时,这个功能绝对很棒。
不像ipad,微软的Surface为用户提供一个全尺寸USB接口,一个microSD卡插槽和一个高清视频端口,可以连接HDMI 或者VGA视频终端。这些接口使得Surface具备了各种功能,例如能够连接到USB接口的鼠标或打印机,从U盘或microSD卡读取文件,或者利用HDMI端口在一个高清显示器上玩游戏。
Surface外形尺寸10.81×6.77×0.37(英寸),厚度和ipad基本相同。总重量只有1.5磅,只比苹果的平板电脑重了0.1磅。
尽管Surface的外观设计十分帅气,但不可否认ipad仍然是外观最美的平板。ipad简单的布局和铝合金-玻璃机身无疑是华丽的。跟外观方方正正的Surface相比,边缘设计成锥形的ipad让你感觉它是比着你的手制作的。
虽然ipad没有设计USB接口、microSD卡插槽,但它在功能方面表现并不差。通过内置的蓝牙发射终端,ipad可以连接各种与之兼容键盘、鼠标和打印机。尽管没有记忆卡插槽,但用户还是可以通过苹果的icloud或其他网络云端存储服务访问文件,尽管这些功能不像插入U盘快速读取文件那么方便简单。
第四代ipad,苹果公司将原来的30针连接器换成了全新的Lightning接口。除此之外的参数相对不变。9.5×7.31×0.37(英寸)的外观与ipad 3大小相同,这个尺寸比Surface稍小,但小得也不多。
赢家:Surface
iPad可能比Surface更美观,但是Surface的耐用性,USB驱动器,microSD卡槽覆盖商业用户,其内置式的支架更是锦上添花。
显示
虽然Surface10.6英寸的显示器比Apple 9.7英寸的要大,但是Surface 1366×769像素的分辨率却远不如iPad2048×1536像素的 Retina显示器。当在iPad观看“钢铁侠3”的预告片时,要远比在Surface上显示更清晰,颜色更锐利。对于网页上的信息,苹果的平板电脑也要比微软的显示更多内容。
从一开始,微软声称Surface的平板显示技术结合了高对比度的亚像素渲染技术,可以创造比iPad更清晰的文字显示。然而,在我们的测试中,微软的声明却并不属实。当我们同时利用Surface和iPad观看NYTimes.com上的文章时,苹果设备的文本显示更清新锐利,而Surface则相对模糊。
令人惊讶的,Surface373lx的亮度等级要比第四代iPad346lx的亮度等级要高,这就意味着户外太阳直射下Surface要比iPad更方便使用。
赢家:iPad
苹果凭借它一流的Retina显示器毫无意外的赢得了这一局。
音频
正如我们在之前简介中提到的,位于Surface平板两侧的扬声器可以进行功率放大。在我们进行的测试中,重低音很强的hip-hop歌曲“Pop That”效果清晰,但与我们的期望相差较远。尽管我们把音量一直调到最大,声音只是勉强充满了一个小会议室。在使用互联网电话Skype进行通话时,Surface提供的音量相对较低,因此建议大家准备好耳机以防受到外界噪音的干扰。
ipad则是单扬声器,它位于后面板偏下方,提供了足够的音频输出。利用同一首歌曲进行测试,法国歌手蒙塔娜的歌声很容易听到,ipad甚至还发出了些许的低音。当平放在桌子时,机身边缘的曲面可以将声音很好的反射出来而不是将声音盖住,帮助用户更好的获得听觉感受。Skype通话电话效果也表现良好。
赢家:iPad
Surface的双扬声器不及iPad的单扬声器洪亮。
界面
微软的Surface预装了微软的平板Windows RT操作系统。是Windows 8系统的一个分支,Windows RT提供了相同的Live Tile动态瓷片现代启动界面以及和笔记本,台式机一样的桌面应用程序。但包括一个附加声明:你不能安装任何台式版应用程序。你必须通过Windows Store下载应用程序。截止到12月中旬,Windows Store已经包含了12,280个可用的app,相比ipad可用的275,000个应用程序要少很多。
当用户启动屏幕,用户可以从左到右滑动浏览,反之亦然。向右滑屏将展开迷你菜单,从这里用户可以查询应用程序和文档,通过公共网络共享信息,接入连接设备,改变Surface系统设置。从屏幕底部向上滑动将显示所有的应用程序,让你快速启动没有打开的应用程序。
从屏幕顶部向下滑屏可以打开与你已经打开的程序相关的菜单选项。如果你使用微软的SkyDrive云存储,例如通过向下滑屏出现一个菜单你可以上传项目,检测文本细节,创建新文件。打开互联网浏览器也会执行相同的动作,你会看到你所有打开的标签以及地址栏。
Surface的切换功能允许通过一个缩略图列表快速打开你之前浏览过的所有程序,点击缩略图就可以进入全屏显示模式。如果你想快速循环你打开的应用程序,你可以简单的从左到右横扫。但是Windows RT最大的优点就是能够同时在Modern UI上控制两个应用程序。
Windows 8的捕捉特性允许你在显示屏上浏览2/3的应用程序,而另一个应用程序在另外的1/3上显示,当然你也可以像以前一样显示界面。例如,你可以在屏幕的一侧显示收件箱,在另一侧显示浏览器。Windows RT的这一特点是商业用户的重要工具。
如果你真的需要多任务体验,你可以打开桌面应用程序,并打开任意多的窗口,受限制的是:只适用于一部分Windows RT的桌面应用程序,这些程序包括:Office, Paint ,Internet Explorer,所有的这些都预装在桌面。
iPad并没有真正的多任务功能。用户点击Home键两次,你就可以预览正在运行的程序的图标。然而,iPad有比Surface更直接的界面。微软提供给用户两种不同的界面—平板电脑式的Modern UI以及传统的桌面UI—iPad拥有的是单一的界面,从这里用户可以看到所有的应用程序。
赢者:Surface
Surface需要更多的学习,因为它的双接口,提供了更好的多任务处理功能,这意味着商业用户可以做更多的工作。
打字体验
如果你要花很多时间用平板电脑打字,你可能希望确保其屏幕键盘使用是否方便,舒适,并且准确。Surface的屏幕键盘为用户提供了包括空格和最小化按钮在内的41个键,。另一方面,iPad,拥有包括空格和最小化按钮在内的37个键。
在我们使用两款平板电脑的过程中,我们认为使用iPad屏幕键盘更加舒适,因为它键盘更大,文本预测功能更强。Surface的屏幕键数量更多就意味着每个键比iPad的更小,可能导致更多错字。并且不像iPad那样,Surface不包含文本预测以及自动校正功能。
然而机会是,如果你要在你的平板电脑上做大量的打字工作,你将希望拥有一个物理键盘。Surface在这点上比iPad更胜一筹。微软宣布,Surface屏幕和物理键盘的组合是它的突出特点。微软提供了两款键盘盖,包括触摸盖(119美元)和传统式盖(129美元)。
总的来说,我们发现触摸式更加灵敏,但由于它缺乏触觉反馈,是我们总会找不到键盘的位置。传统模式的作用像标准键盘一样,它的触觉反馈较好,但并不明显。两款键盘盖都包含小的触摸板,但2.5 x 1.25英寸的尺寸太小了,使用不方便,并且不支持Windows 8手势功能。
虽然苹果没有为ipad提供官方键盘,用户却也不必为此苦恼。配件制造商从Logitech到Zegg都为苹果设备提供蓝牙式键盘保护盖。而这些键盘提供了比微软更好的打字经验。
赢家:iPad
缺乏自动校正和文本预测功能的Surface使其在功能方面远远落后于iPad,而Surface的触摸键盘的平庸表现也不尽如人意。
相机
如果你需要使用Surface拍大量的照片,它可能会令你失望的。微软的平板电脑前后均配置了非常小的一百万像素的摄像头,这根本无法实现高品质照相。而另一方面,iPad则配备了一流的500万像素后置摄像头以及120万像素的前置摄像头。
在对比拍摄中,使用一个颜色图标和几个办公用品,这两个设备拍摄的图片的画质的差异是惊人的。Surface拍摄的图片的颜色被中和,并且细节也被噪声所掩盖。而iPad拍摄的图片则具有清晰的画质和更丰富的色彩。当我们拍摄Grover娃娃的时候,区别就更明显了。在iPad的图片中,我们可以分辨木偶上每一根蓝色的头发,再看看Surface的图片,Grover的头发看起来像一整片蓝色。
Surface的前置摄像头在日光灯下拍摄时,其效果可以与iPad媲美。但当我们背光拍摄时,Surface拍摄的图片的缺陷则是无法修复的,它会产生浓重的阴影覆盖在我们脸上,而iPad则可以很好的调整适应。
赢家:iPad
归功于其卓越的前后置摄像头,iPad在摄像机方面略胜一筹。
应用程序
如果没有各类应用程序,使用平板电脑还有什么好处呢?苹果的iPad在这方面有超过275,00款可用app,远高于微软的14,280款Windows RT系统app.这自然就一位这苹果比微软在商业应用程序方面更有利。事实上,iPad的很多顶级的商业应用程序,例如Go To Meeting,Salesforce Chatter在微软的Windows Store上找不到。企业也可以在Surface上开发内部应用程序,但是这样开发的商业应用程序数量肯定远不如 iPad根据需求设计的专用应用程序多。
但是,微软的Surface由于拥有Office Home以及Student RT 2013等套件,它的效率要比iPad高很多,这些程序几乎包含了所有企业用户期望的Office软件:包括Word, Excel, Powerpoint和 Notes。由于大部分企业都将Office软件作为他们的首选,微软将这些套件也配置在Surface上,肯定会令很多商业用户开心。但是这里没有Outlook,你需要下载一个电子邮件应用程序。
如果iPad用户想要处理Office文件,他们必须下载兼容的应用程序,这样的程序有很多。选择的范围从QuickOffice Pro HD到Documents,都是很好的办公软件,此外很多企业还开发了自己的iPad或iOS专有应用程序,这使得iPad成为商业用户更好的选择。
赢家:iPad
微软决定将2013 套件包含在Surface上是一个明智的举动,但对于一般的商务用户,在目前的状态,Windows 缺乏业务应用程序仍然是个问题。
电子邮箱和信息
电子邮件是商务旅客的命脉。如果在路上工作,你的电子邮件可能是你办公的唯一途径 。这就是为什么微软,Outlook 和 Exchange的创造者要将这项服务收入囊中。
Surface像iPad一样,拥有自己专属的邮件应用程序,用户可以同步一些基于网络的邮件服务,包括Outlook/ Exchange, Hotmail, Gmail, AOL 以及 Yahoo.你可以直接在两台设备上同步邮件账户。进入邮箱地址,输入密码就可以了。如果利用Surface同步Outlook/ Exchange账户,你将必须输入服务器地址,而在iPad上你就不需要这样做。
在更改邮箱设置方面,Surface由于具有迷你菜单设置选项,使得其设置非常容易。而当我们想在iPad更改设置时,我们必须退出邮箱程序,打开app设置功能,进入邮箱设置选项。但Surface落后于iPad的整体可用性。Surface上的邮件应用程序,用户只能对单个邮件执行单一的总体搜索。然而,在iPad上,用户可以搜索的发送者,接收者,主题或进行全面的搜索。这在找邮件的时候,非常有用。
在界面方面,我们发现Surface的邮件应用程序由于具有三个窗口的布局使其优于iPad,它可以允许你显示不同邮箱,一次打开浏览信息列表。iPad具有两个窗口,你只能查看邮箱的一个列表和一个信息。
在Surface和iPad上每个设备都有专属的信息软件。Surface用户可以利用微软的信息服务或者Facebook与他人联系,而苹果用户可以通过iPad信息应用程序由邮件进行聊天。无论是Surface 还是 iPad都提供了官方Google Talk应用程序,因此如果你的业务涉及到谷歌网站的产品就走运了。
在Surface的邮件程序上发送附件是非常简单的,文本,音乐文件,照片,视频用户都可以上传。你也可以上传储存在SkyDrive里的文件。显然,iPad的邮箱程序限制用户只能上传照片和视频,文本必须通过其他相应的软件才能实现。你虽然可以上传照片库里的照片和视频,但你却不能直接上传保存在云存储里的文件。
赢家:Surface
尽管搜索选项不尽理想,使得用户在进行全局搜索时有障碍,但Surface的邮箱app提供了一个更加直观和强大的附件选项。
云服务
现在在商业界没有比万能的云服务更流行的了。云存储和云激活允许用户在安全的位置存储他们的文件,或者通过任何网络连接设备的文件上办公。苹果通过icloud提供给ipad用户云连接。而Surface用户则可以利用微软的SkyDrive。两个设备都允许用户上传共享文档,照片以及其他文件,但是以完全不同的方式实现的。
在surface上,SkyDrive像一个普通的应用程序一样运行,类似于你在电脑上使用Dropbox。用户可以从开始菜单打开SkyDrive,打开并浏览所有保存的文件。你也可以像在pc机上一样保存文档,或者演示文稿。如果你还拥有Windows 8 notebook,并登陆了该设备和Surface上的SkyDrive,你的文件将在设备间自动同步。保存到Skydrive的文件也可以通过网络连接到微软的SkyDrive设备端口。这个服务器包括7GB的免费存储空间,同时也可以访问照相机,允许你将激活SkyDrive的设备上拍的照片上传到你的SkyDrive账户中。
SkyDrive真正强大的是,允许用户将从第三方app上下载的视频和音频文件上传,而这是iCloud办不到的。比如说,你可以上传通过朋友的相机拍摄的视频片段,或者将从第三方音乐服务端上下载的音乐直接上传到SkyDrive,然后在任何一台激活SkyDrive的设备上下载。
不像SkyDrive那样,苹果的iCloud在iPad上没有可见的iCloud app可以打开,但是苹果提供给用户一个网址,通过那儿用户可以获得所有的信息。要想使用iCloud,你首先要用过iPad的设置菜单激活共享。一旦打开,使用苹果iWork套件创建的文本,文件,邮件,照片,提醒都将同步到你的其他云激活设备上,这种方法的好处是,你永远不用想着去记将文件保存到iCloud,因为所有的一切都是自动的,另外,iCloud包含5GB的免费存储。
赢家:Surface
两者的云服务对于商业用户而言都很有用,但是Surface的SkyDrive app允许用户上传,下载第三方应用程序的视频和音频,而iPad的 iCloud却不行。iCloud可能更人性化,但是SkyDrive由于出色的整体性能更加优秀。
性能
如果真要在性能方面进行比较,Surface的NVIDIA Tegra3 T30处理器和iPad 的双核Apple A6X处理器还真是难分高下,因为实在没有多少性能测试应用软件可以同时在这两种平台兼容。因此,我们选择使用SunSpider和Peacekeeper两款测试软件进行对比测试,前者通过比较两款平板各自的浏览器运行Java脚本的速度,后者则通过对比两款平板浏览器的渲染能力。
我们分别测试了iPad自带的Safari以及Surface的IE浏览器。ipad运行完成SunSpider 仅仅用去0.97秒,速度比Surface的1.21秒要快不少。在Peacekeeper的测试中, ipad得分是907,已绝对优势打败了Surface的326分。
当我们使用“愤怒的小鸟太空板”进行加载时间测试时,Surface完全加载游戏用时12秒,而ipad用时6秒。同时还对比了打开网络电话Skype,iPad只用了短短5秒,Surface用时15秒。相机应用程序在ipad上面的开启速度也比Surface要快,用时分别是1.5秒和2.9秒。
赢家:iPad
通过我们的测试表明,ipad在性能方面优于Surface。并不是说Surface很慢,只是ipad的速度确实有些快。
Battery Life电池寿命
配备一颗42.5Whr(约11666mAh)的锂聚合物电池,ipad4无疑是续航冠军。在平板电池寿命测试中,我们把显示亮度设置为40%,测算使用Wi – Fi上网的最大时长。Ipad的成绩是12小时22分钟,这足够让你在连续一天的会议工作中放心使用。
微软的Surface在这项测试中的表现同样让人刮目相看,在提示电量不足之前,它运行了7小时43分钟,这比平板的平均续航时间6小时52分要长,但仍远少于ipad近似马拉松的电池寿命。
赢家:iPad
Ipad一次充电后的续航时间比Surface要多出近4个小时,电池寿命方面这是很大的一个优势。
安全性
截至笔者发稿,Surface支持Exchange Active Sync数据同步协议、企业IT管理程序System Center Configuration 2012、远程桌面连接以及Windows InTune。IT管理员也可以通过使用“计算机配置-windows设置-安全设置-软件限制策略”或者AppLocker(应用程序控制策略),来阻止Surface用户安装其它的应用程序。设备安全包括了反间谍软件Windows Defender以及Device Encryption设备加密功能。在Windows Store快速搜索微软的应用,我们并未找到太多为Surface开发的安全组件。
再来看看苹果,ipad已经建立起了由Exchange Active Sync数据同步协议、移动设备管理功能、VPN虚拟专用网络(Virtual Private Network)以及阻止设备功能所组成的IT界面。此外,还有“查找我的ipad”功能,如果平板遗失或被盗,可以通过一个装置让用户实现定位功能。
赢家:平局
iPad起初几乎是凭一己之力,为平板在办公场所的使用起了推广作用,此后又提供了一连串的IT管理功能。
Surface同样提供了与iPad相近的功能,因此在安全性这一局,两者打平。
数据连接
微软Surface 配置了802.11 a/b/g/n Wi-Fi、蓝牙4.0,因此如果你想连接到网络,必须先要找到Wi-Fi热点。就是说它无法选择使用移动数据连接。iPad4同时兼容AT&T、Verizon和Sprint旗下的LTE网络,这意味着iPad 4可以作为一款全球漫游设备,这在之前是不可想象的事情。除了兼容LTE网络外,其他连接性能方面则包括AGPS、蓝牙4.0以及802.11 a/b/g/n Wi-Fi等。
为了对Surface和ipad的Wi - Fi网络速度进行对比,我们将两者连接到一个AT&T 4G LTE热点,分别测试它们加载CNN.com、NBCNews.com、Laptopmag.com各用了多长时间。Surface加载三个网站主页所用平均时间分别是15.4秒、28.5秒和7.2秒。iPad 的成绩则分别是5.1秒、12.2秒和12.2秒。
赢家:iPad
iPad不仅在网络支持方面可以提供更多选择(兼容Wi-Fi 和LTE网络),而且它可以让你更快速地网上冲浪,胜者无疑是iPad。
价格
花499美元,消费者就可以购买一个标准配置的Surface 平板,内存32 GB。多支出100美元的话,你可以选购一款黑色的触摸虚拟键盘Touch Cover。64GB内存加黑色虚拟键盘的售价为699美元。实体键盘Type Cover的售价为129美元,黑色以外其它色彩的Touch Cover售价119美元。
值得一提的是,Surface很大一部分存储空间被自身操作系统占用。就拿32 GB的版本来说,近一半的储存空间已被预先安装的应用程序占用。
1 6GB版本的iPad 4 售价为499美元,你可以选择多花100美元购买32GB版本,或着直接花699美元去买64GB版本。支持4G LTE网络的iPad 4,16GB版本售价为629美元、32GB售价729美元。64GB内存且支持4G LTE网络单iPad 4售价则在829美元。
和Surface一样,ipad的操作系统和自带应用程序占用了很多本机存储空间。但是,ipad只有4GB的空间被占用,但相比而言,微软Surface则被占掉了16GB。
赢家:平局
在499美元这个价位,消费者可以在Surface 和 iPad4两款产品得到大致相同的存储空间。在699美元价位,Surface的可用内存只有大约32GB,虽然与同等同价位的iPad将近57GB的可用内存相形见绌,但这其中还包括一个微软的Touch Cover键盘,也算是难分伯仲。
对决
经过14个回合的比较,苹果的iPad最终成为这场较量的赢家,总共在8个方面更有优势。iPad卓越的显示和音质效果,再加上它强大的性能和待机时间,你可以使用iPad享受更长的时间。不过,在某些方面Surface也比苹果设备更有优势。
Surface的优势体现在云服务以及邮件应用程序要比苹果提供的更强大,包含Microsoft Office 2013是很多商业用户的福音。需要指出的是Surface 以及 Windows RT是全新的产品,而iPad已经推出很长时间了,因此苹果设备拥有自然的优势。目前而言,iPad对于需要平板电脑的商业用户而言是最好的选择。
总冠军:iPad
发表于 2012-12-26 15:55:21 | 显示全部楼层
苹果iPad险胜微软Surface
GMT+8, 2025-10-10 13:18 , Processed in 0.022542 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
