查看: 13625|回复: 12
[原创] 求问关于TCL语言里面正则表达式regexp匹配的问你
发表于 2012-12-25 23:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用正则表达式regexp来匹配一组长字符串,但是希望这样regexp  {^\s+[linex $a $c].* }  [read [open fifo.v r]] 貌似正则表达式里面不支持里面嵌套替换的变量和返回值,我这事一个循环,匹配字符不停的在变,不知道如何解决???
想问问大神们的解决方案。
发表于 2012-12-26 08:54:06 | 显示全部楼层
回复 1# xychzkhf
    用eval加上指令做其参数,man一下其用法。
注意其后参数字符串中反斜杠转义的使用。
 楼主| 发表于 2012-12-26 23:12:04 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
    愿闻其详~~~~
发表于 2012-12-27 08:44:53 | 显示全部楼层
回复 3# xychzkhf
#a-----------------------------------------------------------
set infile [open "file.txt" "r"];
while {[gets $infile Op]>=0} {
set Operation "expr $Op";
  #set Result [eval $Operation];#这个就可以,他支持多次!
  set Result [$Operation];#实践证明,一次翻译不行
  puts stdout "$Op=$Result\n";
#3-------------------------------------------
file.txt:
1+2
4+5
7-9
这是一个读入文本中每行的算式,并计算结果的程序。字符串$operation每次循环的值都不同,用eval执行$operation里面存储的命令
 楼主| 发表于 2012-12-27 14:17:52 | 显示全部楼层
回复 4# sjtusonic
    那上面的程序是否改成这个样子
set operation "lindex $a $c"
regexp  {^\s+[eval $operation].* }  [read [open fifo.v r]]
或者直接这样
regexp  {^\s+[eval [lindex $a $c]].* }  [read [open fifo.v r]]是否可行呢?
发表于 2012-12-27 17:01:31 | 显示全部楼层
回复 5# xychzkhf
    你试试看呗,如果有问题的话,建议把eval套在最外层再试试。
 楼主| 发表于 2012-12-27 22:42:29 | 显示全部楼层
回复 6# sjtusonic
    悲剧这样活着eval放在外面都不行啊~~~
发表于 2012-12-28 10:06:00 | 显示全部楼层
回复 7# xychzkhf
    这样是可以的:
set v 123
eval "regexp \{^\\s+$v\} \"      12345678\""
你仔细看看 \ 的加法,搞清楚哪些地方该加哪些地方不加。
 楼主| 发表于 2012-12-29 01:31:58 | 显示全部楼层
回复 8# sjtusonic
    大神,搞定了,呵呵是这样的[regexp [eval set pattern {.*[lindex $lib $b].*}]] [read [open [lindex [split "[glob *.v *.vhd]"] $nc] r]]
发表于 2012-12-29 09:26:08 | 显示全部楼层
回复 9# xychzkhf
    eval set pattern 这段是什么个思路? 看不明白了。
你查的哪些资料?跟大家分享一下呗
GMT+8, 2025-9-13 03:38 , Processed in 0.024213 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
