查看: 2819|回复: 1
PIC18F系列之PIC18F2682单片机解密成功
发表于 2012-12-21 16:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司专业从事芯片解密服务,竭诚为广大客户提供芯片解密、单片机解密、芯片型号鉴定、程序破解等各种解密服务。公司拥有专业的技术人员和技术设备,热烈欢迎项目合作需求者与公司商洽。美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)推出的PIC18F高性能8位单片机系列,充分利用Microchip最新工艺技术的8款器件。这一新系列单片机确立了低功耗、低成本及高性能运行的新基准。PIC18F单片机是PIC的8位单片机目前主流产品。
        PIC18F2682是公司目前在MICROCHIP系列里成功解密的典型芯片型号,随着技术的发展,我们将提供该系列更多型号的芯片解密服务,满足广大客户朋友的需要。
        PIC18F2682 特性
        ■存储器:
        ·96KB Flash闪存
        ·3,936Bytes 数据RAM
        ·1024Bytes Data EEPROM
        ■功耗管理模式:
        ·运行 CPU 工作,外设打开
        ·空闲 CPU 不工作,外设打开
        ·休眠 CPU 不工作,外设关闭
        ·通常空闲模式电流降至 5.8 μA(典型值)
        ·通常休眠模式电流降至 0.1 μA(典型值)
        ·Timer1振荡器典型参数为 1.1 μA、32 kHz、 2V
        ·看门狗定时器 (WDT),典型值为 2.1 μA
        ·双速振荡器起振
        ■灵活的振荡器结构:
        ·4 种晶振模式,频率最高为 40 MHz
        ·4 倍频锁相环(PLL),可供晶振和内部振荡器使用
        ·2 种外部 RC 模式,频率最高为 4 MHz
        ·2 种外部时钟模式,频率最高为 40 MHz
        ·内部振荡器电路:
        - 8种可由用户选择的频率,从31kHz到8MHz
        - 当与PLL 一起使用时,提供了一个全范围的时钟速度, 从31 kHz 到32 MHz
        - 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移
        ·使用 Timer1辅助振荡器(工作频率为32 kHz)
        ·故障保护时钟监视器:
        - 允许在外设时钟停止时可使器件安全关闭
        ■单片机特殊特性:
        ·带有可选扩展指令集的优化的C 编译器架构
        ·典型情况下可承受100,000 次擦/ 写的增强型闪存程序存储器
        ·典型情况下可承受1,000,000 万次擦/ 写的数据EEPROM 存储器
        ·闪存/数据 EEPROM数据保存时间:大于 40年
        ·可在软件控制下自编程
        ·中断优先级
        ·8 x 8 单周期硬件乘法器
        ·扩展的看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT)
        - 可编程周期从41ms到131s
        ·通过两个引脚进行单5 V 供电的在线串行编程(In-Circuit Serial Programming(TM), ICSP(TM))
        ·通过两个引脚进行在线调试(In-Circuit Debug,ICD)
        ·宽工作电压范围:2.0V到 5.5V
        ■外设特点:
        ·高灌/拉电流 25 mA/25 mA
        ·3个外部中断
        ·捕捉/比较/PWM(Capture/Compare/PWM,CCP1)模块
        ·增强型捕捉/比较/PWM(Enhanced Capture/Com-pare/PWM,ECCP1)模块(仅40/44引脚器件):
        - 1、 2 或4 路PWM输出
        - 可选择的极性
        - 可编程的死区时间
        - 自动关闭和自动重启
        ·主同步串口 (Master Synchronous Serial Port,MSSP)模块支持 3线 SPI(总共4 种模式)和I2C(TM)主从模式
        ·增强型可寻址的USART 模块:
        - 支持 RS485、 RS232 和 LIN1.3
        - 使用内部振荡器的 RS232 工作(不需要外部晶振)
        - 启动位自动唤醒
        - 自动波特率检测
        ·多达11 路通道的10 位模数转换器模块(Analogto-Digital Converter, A/D),转换速率高达100ksps:
        - 具有自动获取功能
        - 在休眠状态下可转换
        ·两个输入复用的模拟比较器
        ■采用ECAN技术
        ■封装类型:SPDIP28,SOIC28
发表于 2013-1-8 03:36:15 | 显示全部楼层
楼主万岁,万万岁,哈哈哈哈,谢谢了
QQ机器人QQ群互联管理机器人论坛QQ机器人智能客服机器人微博QQ机器人回拨QQ机器人订单查询机器人....
GMT+8, 2025-12-21 05:39 , Processed in 0.025234 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
