楼主: xuruomu
[求助] 请教大家一个有关50欧姆阻抗的问题
发表于 2013-10-28 21:35:35 | 显示全部楼层
你最好布线之前和你的PCB厂商联系一下能否做到你要求的阻抗匹配,光走线是不够的,有时候材料不同,层数不同,厂商工艺等都是影响能否阻抗匹配的因素,所以布线之前最好和厂商确认一下,仅供参考。
发表于 2013-11-17 11:01:33 | 显示全部楼层
传输线阻抗根据你设计的层叠计算就好,单板加工时有厂家确认调整
发表于 2013-11-19 23:59:58 | 显示全部楼层
高速信号设计,为了减小反射,传输过程中必须做到处处都要阻抗匹配,所以要控制信号线阻抗,并要求板厂控制只做误差不要太大,一般内层+/-10Ohm,外层+/-15Ohm.
发表于 2013-11-20 06:14:49 | 显示全部楼层
我也部會啦
发表于 2013-11-30 15:41:54 | 显示全部楼层
简单说,自己先确认且布好线,厂家微调(根据其技术水平)。一般厂家会回复 修改确认单 要求你确认。
发表于 2013-12-10 18:02:58 | 显示全部楼层
PCB板厂可微调,但是前提是要能调出来,所以在设计时最好粗略计算一下
发表于 2013-12-16 10:08:20 | 显示全部楼层
虽然PCB厂商可以代替计算,但还是建议自己先给出叠层线宽等参数。
发表于 2014-5-29 13:20:48 | 显示全部楼层
这是一个拓扑,匹配阻抗的位置具体还得考虑物理位置的,需要进行后仿真来确认信号品质。
GMT+8, 2025-12-16 02:06 , Processed in 0.018566 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
