查看: 8954|回复: 11
音频编解码芯片VS1003B-L VS1053B-L VS1063A-L VS1005 VS1011E 卡拉OK
发表于 2012-12-19 09:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
VS1000/VS1103/VS1011/VS1003/VS1033/VS1053/VS1063/VS8053,芯片是威声(VLSI)专注开发的音频编解码芯片,具有低功耗、高保真的音质效果,编解码格式全面,带有自主产权的低功耗DSP 处理器核VS_DSP4,可做主机也可做丛机。
VS1005是目前世界上最集成的音频编解码芯片,是VLSI最新推出的旗舰产品。
特性:
模拟硬件特性 :
·多达3通道 24 位音频 ADC
·双 24 位音频 DAC
·30Ω立体声耳机驱动器
·内置麦克风放大器
·RDS立体声调频无线电接收机
·10 位 ADC,3-5个外部输入
·单电源操作,内置四个可编程调节器
数字硬件特性
·最大00MIPS VS_DPS 4处理器核心
·多达128KB(32 千字)程序 RAM
·多达128KB(64 千字)数据 RAM
·受保护的 8Mbit FLASH( 可选)
·USB2.0高速设备/主机(480Mbit/S)
·I2S 和 SPDIF数字音频接口
·EEC 模式的 NAND FLASH接口
·SD卡接口
·2路 SPI总线接口
·10BaseT 以太网控制器 ·UART 接口
·所有数字引脚均为用户可配置通用 IO
·灵活的时钟选择,默认 12.288MHz下操作
·内置数字逻辑使用的锁相环时钟倍频器
·电池备份存储的实时时钟 RTC
·里德-所罗门纠错
·通过 JTAG 可以使用 VSIDE进行硬件调试
主要应用市场:
广播、车载、电梯、楼宇对讲、卡拉OK、录音笔、智能家居(背景音乐)、VOIP、学习机、故事机、高档玩具、音箱、点读机、多媒体、公交报站器、手持式语音设备、平安城市、银行系统、矿下设备、收音机、电子音乐产品以及一切发声设备想提高指示器音质效果的市场领域
VS1003ds.pdf
635.61 KB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
vs1005ds.pdf
1.97 MB, 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
VS1011.pdf
439.06 KB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
VS1053.pdf
799.2 KB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
vs1063ds(1).pdf
974.33 KB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2012-12-26 09:13:15 | 显示全部楼层
随着多媒体时代的深入,各种令人眼花缭乱的视频显示技术迅猛发展,与此同时,层出不穷的新兴应用也对产品音频性能提出了更高的要求,比如用电脑直接拨打IP电话、进行视频会议、仪器操作语音控制等场合都需要高质量的语音效果。在市场推动下,不仅传统模拟与混合信号器件供应商继续深耕不懈,一些新进入该领域的公司也推出多种创新性方案应对市场需求。本文提出了利用ARM7微控制器,uC/OS-II实时操作系统和DSP处理内核的音频处理芯片的音频处理方案。该方案能有效改善音质,提供清晰、自然的语音。
1.音频解码芯片的选择
  LPC2214uC/OS-II相结合的平台有比较强大的处理能力,但在许多应用场合中仍显不足,在本文所介绍的应用中,系统需要具有音频编解码功能,音频的编解码方式包括软件编解码和硬件编解码,如果采用软件编解码的方式,最对处理器的处理速度要求一般在50MIPS以上,而LPC2214的处理速度仅有70MIPS左右,显然倘若采用这种方式,LPC2214处理能力将受到很大限制,所以,采用专门的音频处理芯片来处理音频数据对该平台的来说是个正确的选择,这里选用一款性能优越的音频解码芯片--VS1003
      VS1003音频解码芯片为VS10XX系列的第三代产品,是芬兰VLSI Solution Oy公司生产的单片MP3/WMA/MIDI解码和ADPCM编码芯片,它内部包含一个高性能、低功耗的DSP处理核(VSDSP),一个工作内存,一片可供用户程序使用的5.5KB RAM,一个串行SPI总线接口,一个高质量的采样频率可调的过采样DAC以及一个16位的采样ADC
网络IP电话方案.doc
185 KB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2013-1-4 10:40:36 | 显示全部楼层
车载MP3用VS1003做(支持SD卡,TF卡,U盘)__原创制作.pdf (714.68 KB , 下载次数: 1 )
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:32:12 | 显示全部楼层
VS1003录音功能应用笔记.pdf (169.63 KB , 下载次数: 6 )
 楼主| 发表于 2013-1-21 10:26:13 | 显示全部楼层
用VS1003+VS1000做的VOIP方案
VOIP.pdf
345.79 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2013-2-19 09:01:47 | 显示全部楼层
VS1103卡拉OK.pdf (186.16 KB , 下载次数: 7 )
 楼主| 发表于 2013-2-26 09:17:06 | 显示全部楼层
基于有源RFID的自动报站系统研究.pdf (252.89 KB , 下载次数: 1 )
 楼主| 发表于 2013-3-14 09:31:53 | 显示全部楼层
基于LM3S1601 VS1003的GPS和GPRS的公交车自动报站系统设计.pdf (451.66 KB , 下载次数: 1 )
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:18:16 | 显示全部楼层
用AT91SAM7S64+VS1003+SD做了个mp3播放器.rar (599.62 KB , 下载次数: 2 )
 楼主| 发表于 2013-4-3 10:07:18 | 显示全部楼层
一般简单的语音合成就是用有限的存储单元存储基本语音单元,进而从有限的存储单元中合成出无限词汇,组成连续语句。而为了节省存储空间一般将语音单元压缩成MP3格式存储。并通过MP3解码后播放
目前市场上较多的MP3解决方案是:MP3控制器+MP3解码芯片+NAND Flash。这种方案的MP3并不适合与商业或工业场合,因为对MP3中的音频文件修改时还需要用计算机设备才能完成,这在许多场合是很难满足或成本较高的。所以商业或工业领域所需要的MP3播放器,需要支持自动从U盘或SD卡等移动存储设备中转移数据的能力。
为了满足这样的需求,我们提出了一种嵌入式语音播放的解决方案----单片机 + NAND + VS1003
此方案用SD卡把音频文件从拷贝大NAND中去,然后再有单片机从NAND中读取文件送入VS1003进行播放。拷贝操作由单片机自动完成。用户操作简单。
嵌入式语音播放的解决方案----单片机 NAND VS1003.pdf
366.69 KB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-10-15 03:55 , Processed in 0.021879 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
