楼主: superpower2009
[求助] 请教匹配的问题
发表于 2012-12-24 14:22:57 | 显示全部楼层
个人理解匹配是匹配的器件的质心越靠近越好,左边是质心在横向,但是纵向不在一线上,右边的质心横向一起,纵向也一起 ,所以选右边的 ,不知道对不对
发表于 2012-12-24 21:41:55 | 显示全部楼层
其实没有太大差别,硬要比较的话左边的更好
需要更好match, 在两边加dummy, 考虑到连线,肯定是左边的好
发表于 2012-12-27 11:14:29 | 显示全部楼层
那要看要求了  要求高  连线层次多最好右边   其次就左边了
但都要加DUMMY器件
发表于 2013-1-9 11:44:28 | 显示全部楼层
回复 9# shidaixu
    对,跟电路方面多沟通,匹配性越高,相对来说,连线会比较复杂些,也就相应增加面积成本。选择合理的匹配度即可,
综合考虑也并不是越高的匹配度越好。
 楼主| 发表于 2013-1-9 18:13:41 | 显示全部楼层
回复 5# terry8876
   我问这个主要是因为电路上标记 “需要精确匹配”,所以我才想做到最精确匹配的。
 楼主| 发表于 2013-1-9 18:19:15 | 显示全部楼层
回复 9# shidaixu
    你说的对!但是有时候却是需要精确匹配啊!电路那头说越精确越好,那我不得想办法找
个最精确的匹配啊!
 楼主| 发表于 2013-1-9 18:20:46 | 显示全部楼层
回复 12# fuyibin
    前面很多兄弟都说右边匹配好,你怎么说左边?
发表于 2013-1-9 21:42:38 | 显示全部楼层
回复 17# superpower2009
在我看来没有差别,当然选择连线简单的咯
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:13:58 | 显示全部楼层
回复 18# fuyibin
    连线其实也差不多的。
发表于 2013-1-10 09:52:32 | 显示全部楼层
回复 15# superpower2009
    既然电路都要求了,那当然就按最优匹配来。
GMT+8, 2025-12-18 05:36 , Processed in 0.030083 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
