查看: 6002|回复: 10
[求助] 求助,如何在dc中设置,将inst悬空的信号不要连接到某个constant信号上
发表于 2012-12-16 11:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,
在rtl代码中,有一个模块的输出信号是悬空的,但是dc综合的结果是将这个悬空信号连接到了tie_cell上,作为了常数(逻辑1),但是代码里面是将它悬空的。
求助,应该如何在dc中设置,是的输出的信号能够悬空。
发表于 2012-12-16 21:43:10 | 显示全部楼层
我不知道这个命令,但是有别的方法:
你综合完后呢,for到所有的cell,然后if connected to the cell的负载是constant,remove就行了。
 楼主| 发表于 2012-12-16 22:47:56 | 显示全部楼层
回复 2# sunrisewu
    我只有一个IP单元是需要这么处理,
它的inst名字名字是eeprom,
你提到的将“所有连接到常数的端口remove”,我不太明白,能否详细介绍下具体的命令呢
现在我的代码中只有这个eeprom的某个信号要这么处理、
但是代码中做了这样的操作
TIE1 U0 (.O(n1));
eeprom ee (.signal(n1)) ;
我希望eeprom的signal是悬空的,但是代码将他连接到固定的逻辑1上去了。求助应该如何处理。
发表于 2012-12-17 09:44:41 | 显示全部楼层
current_design `ee's parent`
remove_net [all_connected [fin pin ee/signal]]
发表于 2012-12-17 09:52:18 | 显示全部楼层
顺便问一下,有阻止DC自动加TIEcell,直接用1'b0/b1来代替的方法吗?
 楼主| 发表于 2012-12-17 09:57:31 | 显示全部楼层
回复 5# kred
    你试试看dont_use吧,我没试过,为什么不用tie cell呢?这样对电路也有好处,防止击穿。
发表于 2012-12-17 10:27:31 | 显示全部楼层
bind_unused_hierarchical_pins
set ignore_binding_open_pins "*"
set dont_bind_unused_pins_to_logic_constant true
这三个变量其中一个肯定可以,看看man
 楼主| 发表于 2012-12-17 21:55:42 | 显示全部楼层
回复 7# xjg@hmes
    这个设计的情况比较复杂,
用到的ip 是memory eeprom。ip给的lib中有三个模拟pin在lib里面设置为input。分别是signal_pin 和VCC GND两个电源。
1.我按照你说的设置了,但是dc还是将这些input作为了assume to logic1 或者logic0,这个结果合理?
2.如果你提到的var设置有效,那么是不是意味着如果设计中某些cell的input pin会被悬空,比如一个3输入与门,只用了其中两个input pin。另外一个pin本来应该被工具连接到logic1 。但是如果按照这个var的要求,第三个pin是不是要被悬空?但是这似乎不可取,cmos电路的输入不可悬空吧?
发表于 2013-8-7 18:37:47 | 显示全部楼层
回复 1# AveryYoung
   请问你这个问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2013-8-7 21:39:56 | 显示全部楼层
回复 9# yxy1112
  没有,输入是不能悬空所以要加constant,输出不知道为什么也会默认加,可能是哪里设置的问题吧。
GMT+8, 2025-12-21 12:16 , Processed in 0.027028 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
