查看: 1793|回复: 1
[资讯] 视觉向导机器人对机械生产的大力促进作用
发表于 2012-12-14 11:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  因为铸件的抓放时间为每60秒钟一个。非视频系统也许对于低批量生产线来说效果很好。
  其所允许的零件抓放周期为15秒钟,但在工厂的新生产线上。于是不许采用一套有视频导向的
  拣选”系统。
  JMP公司为PW公司提供了两套系统。每套系统配置了一套由Fanuc公司提供的Fanuc
  该机由Cognex公司提供,710ib-45机械手和一台带有VisionPro软件的摄像机。还配有来自
  由其控制着机械手/视频之间的通信及机械手的导向功能。JMP公Shafi公司的Reliabot软件。
  Cognex公司的摄像头安装在机械手臂上,生产经理KenMcLaughlin先生说。可用于确定零
  机械手臂上还装有红外(IR传感器,件的X和Y坐标。用于寻找零件箱中某一堆零件层的高度
  震动起动按钮。
  当操作员将装有堆叠铸件的零件箱放入系统时。机械手开始升到一个高度
  包括确定所有堆放零件的X-Y位置,摄像头摄取图像。然后用IR传感器确定每一堆零件的高
  之后决定夹取顺序。如果发现有零件的高度不正常,度。会继续探测,直至其水平与其他堆
  叠零件的水平一致。
  即使零件堆放箱倾斜了20度,   由于视觉向导机器人采用了视频导向系统。机械手仍可抓取零件。经过特殊
  保证局部零件的朝向和角度适合于零件的夹取。被夹取的零件设计的受动器与随动机构连接。
  然后传送到加工系统上,由机械手放到传送器上。整个过程在12秒周期时间内完成,满足了
  PW公司的15秒要求。
  依照Mclaughlin先生的说法将它叫做“2.5维视频”系统,   开发PW系统的过程中。能
  同时使用端部受动器,找到一个零件的XY和Z坐标。以使弥补零件滚动、节距和偏转等变化
  以立体模式工作,而三维系统则采用两台摄像机。可以在6度的自由范围内确定零件的位
发表于 2012-12-14 14:45:49 | 显示全部楼层
这个不错啊
杜卡迪.http://www.paochefang.com/car/2012/12/14/7844.htm
GMT+8, 2025-9-16 05:13 , Processed in 0.015258 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
