查看: 1864|回复: 1
[讨论] 活板动房如何装修才好
发表于 2012-12-12 16:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在不管什么东西不可能用不坏的,但是我们可以通过维护那他使用寿命比原先长,现家在的房价特别的高,就连租房也是很贵,所以大多数人都租的是活动板房,虽然活动房听起来没有自己有一个属于自己的房子好听,但是对于目前还买不房子的同志来说活动房是一个最好的选择,但是我们的活动隔断虽然反方便但是他也不可能老用老不坏的那种,他也要装修的,其实我们的活动房也可以把他打扮成家用房,等你打扮以后你会发现活动房一样可以给你带来温馨舒适的感受!下面我们就来看看活动房在家装中应该注意哪些!家装中需注意楼房地面装修大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。
  另外要注意电气管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。厕浴间防水也是装修中一个关键环节。活动隔断在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
活动板房www.296s.com
发表于 2012-12-12 16:35:49 | 显示全部楼层
活动板房也要装修吗?不都是暂时性的吗?
GMT+8, 2025-12-20 13:33 , Processed in 0.014550 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
