查看: 2346|回复: 0
[转贴] 通信和电信>点对点微波回程连线
发表于 2012-12-12 15:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
点对点微波回程连线
无线点对点 (P2P) 微波回程连线系统是蜂窝式网络和宽带网络中的网络扩展或通信量过载管理设备。
                方框图
       请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。
               设计注意事项
     无线点对点 (P2P) 微波回程连线系统是蜂窝式网络和宽带网络中的网络扩展或通信量过载管理设备。P2P 微波回程连线系统的部署分为两个阶段:室外和室内组件,彼此通过同轴电缆(包括 RF 信号和直流电源)相连。室外组件包含天线和微波兼容组件,用于对 7 – 38GHz 范围内的 RF 信号进行降频或升频转换。室内组件的主要组成包括处理器、调制解调器组件和电源部分。
        处理器
      P2P 系统处理器组件传送高速信号、监控系统状态和执行基带处理。高速性能和低功耗是 P2P 处理器的关键属性,如 TI 的 TMS320TCI64x DSP 系列中所示。这些 DSP 还支持多种接口和无线协议,包括 GSM、CDMA 和 WiMax,以便加快产品开发和上市的速度。例如,TI 的 TCI6482 具有千兆位以太网连接以便直接连接至网络、DDR2 内存外部接口和 CDMA 增强软件工具套件。
             调制解调器组件
      调制解调器组件采用复合解调/调制技术抑制载波和边带,以便实现经济高效的低噪声(相位)解决方案,如 TI 的 TRF37xx 系列中所示。此外,超低抖动时钟可以在调制解调器组件的数据转换器中实现精确采样。用于解调器/调制器的本地振荡器要求低相位噪声,如 TRF3750 中所示(请参阅 TSW3000:射频发射信号链评估模块以了解完整的发送解决方案)。调制解调器单元的数模转换器和模数转换器在 P2P 应用频率支持高 SNR 和高 SFDR(即 TI 的 DAC5662 和 ADS62P15)。对于调制解调器中的集成解决方案,TI 可以提供经济高效的低功耗 ASIC,与电能紧缺的 FPGA 形成鲜明对比。
             电源
      P2P 室内组件通常由连接至室外组件的 -48V 总线供电。可以使用传统的系统电源、数字电源或电源模块获得二次电压,具体取决于设计喜好。室内组件的关键电源属性包括电子软启动和短路保护(即 TPS40021)、欠压保护(即 TPS545x 系列)和经受瞬态变化的能力(即 TPS74x 系列)。
http://www.21eic.com/
http://www.21eic.com/sitemap.html/
GMT+8, 2025-12-20 17:18 , Processed in 0.020187 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
