查看: 2162|回复: 0
[资料] pcb电路板检查的目的说明
发表于 2012-12-10 17:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   检查的H的在于保证制造的产品品质,在外观上不会产牛缺陷的产品。利用自动化检奋,可以节省人力。工场中的检查人员依然占有较大的比例,而检出的缺陷局限于功能缺陷。然而与功能无关的变形、变色或者损伤等不良也有检出的必要性,因此合理的设定检查缺陷规格很有必要,以便实现检查系统的有效利用、品质保证和降低成本的统一。
    PCB印制电路板检查的严密性
    检查必须严密的进行到一定程度。例如对于终端消费者产品的情况下,对成本的要求相当严格,这时主要着重于产品的最低限度功能的检查。对于铁道、金融系统和航空机器使用的产品,因为产品的不良会造成社会的重大影响,必须进行严格检查。这种情况下的产品成本相当高,为了保证高可靠性,必须检查出会导致产品不良的潜在缺陷。因此,不仅要在通常制品使用环境下进行检查,而且.还要在提高使用电压的情况F检查,需精密的枪查电阻。此外,严密的检查中间产品的外观是消除潜在缺陷的有力于段。
    产品合格率的提高和工程水平管理
    检查不仅是保证产品的最终品质而且也是提高产品合格率的重要手段。这时,如果在制造工程的中间阶段导入检查系统,则可避免不良产品流入后道工程。如果在制造的最终阶段发现小良,则必须忍痛割爱,不得不报废好不容易制成的产品。
    此外,根据中间阶段的检查结果进行制造工程的状态分析,可以判定制造工程的优劣,这时如果针对劣化的工程采取对策,则可保持工程的最适宜状态。
    PCB印制板线路图形的检查
    PCB印制板线路图形的检查概述
    表示了线路图形的检查法和适用对象。
GMT+8, 2025-12-30 08:12 , Processed in 0.015062 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
