查看: 3537|回复: 0
[求助] 有pad的设计中,电源网络的问题
发表于 2012-12-8 15:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个mcu 的后端。加pad。
查看了pad的lef文件,发现有三种pin 是use power的,分别是VCCQ,AVCC,VCC;两种pin 是 use ground的,分别是 VSS 和 VSSQ.
请问在这样的情况下,我应该设置几个电源网络呢?即在Design import 的advanced模式下,POWER NET我该添几项呢?
标准单元里面的电源pin都是VCC,VSS。
GMT+8, 2025-11-24 08:23 , Processed in 0.015294 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
