查看: 2469|回复: 1
[原创] LKT4101 8位双协议防抄板 加密芯片 加密ic
发表于 2012-12-6 14:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKT4101 防抄板专用协处理器芯片采用专用的智能卡芯片平台,内置凌科芯安公司自主开发的嵌入式系统,专门为保护用户代码,防止非法访问和外部攻击而设计的新一代安全芯片。处理器使用8051内核,采用串口通讯协议,用户可以把主要算法放到芯片内部,编程语言基于标准C,开发简单方便,同时,内部大容量的数据空间可作为用户扩展数据存储器,存放重要特征数据。
  产品特性:
·   采用智能卡专用安全微处理器硬件平台;
·   增强型8051内核,容量包括:52K存储区;
·   用户可以自行下载应用程序,该程序可在片内运行;
·   使用标准的KEIL C开发,串口通讯协议,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单方便;
·   可采用标准通讯协议,也可以为客户定制非标通讯协议,防止盗版商做线路跟踪;
·   硬件结构设计简单,用户可以轻松地将芯片集成到应用中;
·   采用凌科芯安公司自主版权的嵌入式操作系统LKCOS,有效保护芯片的底层安全,防止非法的攻击和篡改。
  安全特性:
·   芯片防篡改设计,唯一序列号,可防止SEMA/DEMA SPA/DPADFA和时序攻击;
·   多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能
·   总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
·   真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复;
·   硬件算法协处理器:内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES速度快;
·   非标通讯协议,很难做线路跟踪。
  技术参数:
·   电压:3V~5V (± 10%);
·   环境温度:-25 ℃ ~ +85 ℃;
·   最大电流: <6 mA@30 MHz<10 mA@40 MHz;
·   外频支持范围:1-5MHz,内部提供最高40MHz晶振,支持分频;
·   4KV 静电保护;
·   通讯协议:TTL232串行接口,波特率可以自行定义;
·   通讯速率:最高通讯速率支持 156250bps;
·   封装形式:DIP8 , SOP8
  技术支持:
·   提供样片及硬件原理图,开发手册;
·   提供Demo测试板和开发例程,支持客户下载用户程序和重要数据;
·   提供加密流程的设计思路。
  应用领域:
  机顶盒、DVR、路由器、交换机、仪器仪表等各种电子产品终端。
发表于 2016-8-18 12:01:22 | 显示全部楼层
LKT4101
GMT+8, 2025-12-26 22:31 , Processed in 0.027557 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
