查看: 796|回复: 0
[转载] 艾法斯推出可支持传输模式9的TM500 LTE-A测试手机
发表于 2012-12-4 23:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
----TM500 LTE-A单用户设备测试手机可支持3GPP Release 10的各项增强功能
英国斯蒂夫尼奇—2012年12月 — 艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:业界标准的TM500 LTE-A单用户设备测试手机已增加了对3GPP Release 10(Rel-10)中传输模式9(TM9)的支持,它能够通过灵活运用多输入多输出(MIMO)来以最少的额外开销提高网络功能和性能。
随着对LTE-A需求的日益增长,工程师在开发和测试基站(eNodeB)时,需要做到一旦推出最新的3GPP规范就能够针对它们来验证网络性能。 TM500 LTE-A测试手机紧随3GPP路线图,提供了从功能性单用户设备(UE)测试到多用户设备,再到基于仿真数千用户设备在多蜂窝中工作的负载测试,这样一条完全软件可升级的路径。TM9是这一路线图中的最新特性,可确保实现对3GPP Release 10中增强功能的测试,包括潜在的更高阶MIMO和波束成形(beamforming)。
TM500 LTE-A测试手机基于业界标准的TM500平台,它已经被世界范围内主要的基础设施供应商及大多数小蜂窝基站供应商采用。凭借对TM9的支持,TM500 LTE-A单用户设备测试手机现可在一个单蜂窝小区配置中实现对关键TM9功能的测试,以及实行对其功能性性能的验证。TM500可实现对基于解调参考信号的下行链路(DL)数据的解调,以及从来自用户终端的对信道状态信息(CSI)反馈的计算。这组信息由预编码矩阵指示器(PMI)、秩指示器(RI)和信道质量指示器(CQI)组成,它们基于最新导入的信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
记录Rel-10 相关的协议信息以及这些最新定义的参考信号的功率等级,信道状态信息参考信号(CSI-RS)和解调参考信号(DMRS)均被纳入,以方便该功能的调试。
“TM500 LTE-A测试手机现在包含了为演示和验证TM9好处所必需的所有功能,可在一个单蜂窝小区FDD 2 x 2  DL MIMO场景下测试其性能,”艾法斯产品经理Nicola Logli说道。“该系统是可扩展的,并且在不久的将来将提供TM9和更高阶MIMO相结合的功能,以支持对要求最高的MIMO配置进行测试。”
关于传输模式9的更多信息
TM9是3GPP Release 10(LTE-A)推出的一种新的传输模式,它以最少的额外开销实行了网络功能和性能的增强。TM9的设计结合了高频谱效率的优势,可通过更高阶MIMO和小区边缘数据速率、覆盖及干扰管理来实现,使用波束成形即可实现以上这些功能。它也提供了在单个用户MIMO(SU-MIMO)和一个增强型多用户MIMO(MU-MIMO)版本之间实现灵活与动态的转换。一种被称为格式2C的新的下行链路控制信息(DCI)格式现被使用于TM9数据调度。
TM9中定义了两种新的参考信号:信道状态信息参考信号(CSI-RS)和解调参考信号(DMRS)。第一种参考信号被用来从用户设备计算和报告信道状态信息的反馈(CQI/PMI/RI),第二种参考信号是一个可支持更多层用户设备(UE)专有参考信号的演进版,它已经被使用于Rel-9中的波束成形,还被使用于信号解调。
GMT+8, 2025-11-1 04:10 , Processed in 0.013905 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
